Ноутбук после мастера - проблемы со звуком, обновления
  • Автор темы Автор темы Kuncevo
Kuncevo
15 Сен 2018
Была проблема, что на диске С медленно, но верно пропадает свободное место. Попросил знакомого мастера посмотреть, в чём проблема. Он удалил неиспользуемые программы и разные недоудалённые хвосты, отключил несколько программ из автозапуска (камера, напоминалки про батарею ит.д.) и изменил относительно друг друга размеры трёх разбитых дисков. Т.е. причину так и не нашли. Я хоть стоял над душой, но мог пропустить какое-то действие. В итоге сразу начались мелкие и неприятные проблемы.
Первое, что было замечено - звук стал намного тише. Стандартные методы, найденные в гугле не подошли, звук по прежнему в полсилы только.
Второе - полезли обновления программ, а у меня всё было запрещено. Сейчас висят обновления Гугл Хрома, которые должны активироваться после перезагрузки. Папка обновлений давно переименована, всё давно запрещено, через какую дыру обновл.лезут непонятно.
Система и прочее на скринах:
    33.8 KB · Просмотры: 118
    11.7 KB · Просмотры: 109
А как это событие комментирует "знакомый мастер"? Или он уже больше не знакомый - так, попользоваться разок, и все? tehno015
"Мастеру" сломать руки, а систему переустановить. Что он там почистил и поудалял уже не понять.
Никак не комментирует, жду его теперь из отпуска :fase:
Обновления перестали лезть, а вот звук так и работает ровно в полсилы, динамики на 100% как раньше были 50%.
При мне удалялись старые недоудалённые антивирусники и их сканеры ну и так всякие ненужные программы, которые я ставил и не пользовался.
На части моделей громкость настраивается аппаратно через Fn+одна из клавиш верхнего ряда. И этот уровень может быть запомнен в биос.
Надо запустить Лайф-диск или подключить другой винт для проверки.
Мастера какой смысл ругать, он разве хотел сделать хуже?
Винда настолько уязвима и в ней столько ненужного хлама напичкано, что самым верным методом исправления был и остаётся только способ переустановки.
вот не надо на ос наговаривать) а то что звук просел, никто, ни один человек даже не задал вопроса какие настройки стоят в параметрах звука!
способ решать любую проблему заменой ОС остался давно в начале 2000 годов во времена хр, когда грамотных людей можно было по пальцам пересчитать.
win+R, ввести control, далее оборудование и звук, звук, вкладка воспроизведение, динамики, свойства, смотреть не включена ли там тонкомпенсация, приглушение звуков или т.п.
Попробовал 10ку,там мусора не счесть. До сих пор всё не вычистил.
Почему с Linux таких проблем нет?
согласен с тем, что в 10ке много инструментов есть и много программ. вместе с тем читаю ваш пост как "я не хожу в большие супермаркеты, там продают много всего, что мне не нужно, поэтому я хожу в магазинчик на первом этаже своего дома"
Не инструментов и программ,а именно виндовского мусора!
Линукс мне чистить от хлама почему-то не приходится.
Забыл указать, что у меня семёрка. Менять в своё время хотел на ХР ))) оставил эту, нормально, для работы хватает. Десятка не зашла, поработал немного на ноуте с 10, с радостью вернулся к своей семёрке. Переустановку у нас до сих пор предлагают 99% мастеров, этот тоже предложил.
Все эффекты отключены.
Такой вариант ещё, может была прога для звука родная, и в ней было усиление звука, а вы эту прогу снесли или отключили. Покопайте в этом направлении. Нa сайте производителя должны быть все проги, скачайте...
Не в ту тему зашёл.
