Ноутбук постоянно перезагружается
Егор16
2 Дек 2013
Добрый вечер форумчане! Сегодня столкнулся с такой проблемой: после успешной установки windows 7 максимальная х86 с флешки, ноутбук перезагрузился потом вылезла полоска "Windows is loading files...", после этого вылезло окно Starting Windows, после этого фон ASUS, 5 секунд горит, потом опять перезагрузка и так далее. Ноутбук, как вы поняли, Asus. 3 Гб оперативки.
Смотри bsod
А яндекс его знает))) Получить так: постоянно давим F8 при начале загрузки системы, в появившемся меню пункт - отключить перезагрузку при отказе системы(или вроде того). Всё после слова STOP:0x0........ аккуратно переписываем.
Отключил я перезагрузку, ни чего не помогло, все точно так же
ОС, какая? Пиратка?
Попробуй переустановить, иногда помогает или установите ОС сдругого диска, и кстати желательно чтобы ОС была Х64, возможно потому что у тебя Х86 вот и не пашет
Не вижу большой разницы между х86 и х64 - запускаться должно одинаково. Да и под 3 гига памяти нет смысла лепить х64. А вот попробовать переустановить с другого диска (дистрибутива) - это вариант. Ну и проверить на перегрев, если ноут не новый.
