Ноутбук с Linux не видит жесткий.
zasalex1
3 Июл 2008
сегодня приобрел новый бук с linux,и по привычке так как раньше был винд подключил жесткий через usb,но он его не видит!не могу понять почему!?
lsusb в студию
Что значит не видит? На рабочем столе не появляется? Что hal говорит? Куда указано монтировать?
Could not mount device.
The reported error was:
mount: can't find /dev/sdb1 in /etc/fstab or /etc/mtab вот что он пишет,а на рабочем столе появился ярлык usb
Попробуй вручную
mount -t ntfs /dev/sdb1 tmp
где tmp директория куда следует монтировать, если там не ntfs то указать соответствующую файловую систему.
Под рутом естественно.
Если получится (в директории tmp видно содержимое диска) то прописать это в /etc/fstab
Господин zasalex, вот как ваше первое сообщение соотносится со вторым? Слово "не видит" соответствует с
Делайте как говорит господин Роман Вознюк. Единственно, что можно добавить, полностью это будет выглядеть так
mkdir /tmp/my_usb-disk
mount -t ntfs /dev/sdb1 /tmp/my_usb-disk
cd /tmp/my_usb-disk
ls
Исчезла папка с фото на системном диске
Доброго времени суток.
Проблема вот в чем
На системном диске находилась папка с фотографиями около 20гб. называлась "дом.архив"
неудалялась\не перемещалась и др. просто исчезла.:eek:
Делал откат системы, но похоже только системные файлы и восстановились,
после установил программу Recuva, она часть фото нашла, часть нет.
Жесткий один только C:\ .
При этом занято на нем 40гб. а по всем папкам я посмотрел и получилось не более 20гб.:confused:
и как раз 20гб. на дом.архиве и было.
В чем причина незнаю, прошу помочь, заранее благодарю.
Foxtrod,хотите что найти этот "дом. архив" ?
а может не вы один имете доступ к админ. учетке? :D
в любом случае не мешало бы все таки проверить, что не удалялось ничего. есть специальные программки, которые восстанавливают удаленные файлы даже, если корзина была очищена.
Нет, не адалялось.
Foxtrod, Зайдите в Мой компьютер. Далее Сервис--Свойства папки--Вид Поставить галочки: Показывать скрытые файлы и папки.
спасибо конечно, догадался сам и первым делом сделал это.
не помогло
