В этой теме пойдет речь о перегреве компьютера, о симптомах и о способах борьбы с перегревом, а так же об устройстве дополнительного охлаждения компьютера.
а. Отрицательное влияние на производительность компьютера
б. Сокращение срока службы компонентов системного блока
г. Выход из строя компонентов системного блока
Подробно здесь
а. Резкое выключение компьютера
б. Зависание компьютера – особенно в ресурсоемких приложениях (игры например)
в. Включение компьютера через раз
г. При работе компьютера слышится повышенный шум вентиляторов
д. Горячий поток воздуха из системного блока (жар как от калорифера)
Причины перегрева:
Отсутствие или высыхание термопасты между процессором и радиатором охлаждения,
плохая вентиляция системного блока, неисправность компонентов системного блока и т.д.
Диапазоны температур можно посмотреть по этим ссылкам:
Вот тут
AMD-шные процы
Тут
Intel-овские
Как определить перегрев:
С помощью диагностических программ – качаем
здесь
Способы борьбы с перегревом.
Хочу отметить, что для предотвращения поломки компьютера необходимо делать профилактику системного блока не реже чем раз в пол года.
Так как пыль, постоянно собирающаяся в системном блоке, проводит статическое электричество. Профилактика необходима не только для предотвращения перегрева но и для предотвращения выхода из строя компонентов системного блока.
Как правильно сделать профилактику системного блока смотрим
здесь.
Процессор:
Меняем термопасту между процессором и радиатором.
Предупреждение: Если Вы не уверенны в своих силах, настоятельно советую прибегнуть к услугам сервисных центров.
Для чего она там нужна? Радиатор не прилегает плотно к процессору и между ними образуется воздушная прослойка, мешающая процессору отдать тепло радиатору.
Незначительный перекос приводит к тому, что какая-то часть процессора может не соприкасаться с радиатором.
Естественно в этой части возникает перегрев, а использование термопасты полностью ликвидирует вышеописанную ситуацию. Термопаста заполняет это пространство и передает тепло от процессора к радиатору.
Термопаста со временем теряет свои свойства и засыхает, поэтому замену термопасты необходимо производить не реже чем один раз в год.
Термопасту ничем заменить нельзя.
Необходимый инструмент:
Отвертка (для снятия кулера), пластиковая карта (для нанесения термопасты), салфетки (для снятия старой термопасты), жидкость для чистки оргтехники и естественно термопаста, баллон с сжатым воздухом (для удаления пыли с радиатора)
Тест термопаста можно посмотреть
здесь
Я лично пользуюсь старой проверенной КПТ – 8 (опасайтесь подделок)
Продается в любом компьютерном магазине или радиотоварах.
Итак приступим:
- Выключаем компьютер и отключаем его от сети
- Снимаем боковую крышку системного блока
- Снимаем статическое напряжение с рук – достаточно дотронуться до батареи.
В компьютерных магазинах и радиотоварах продаются антистатические браслеты.
- Отключаем вентилятор кулера от материнской платы и запоминаем, чтоб потом обратно подключить.
- Снимаем кулер (вентилятор с радиатором) Имейте ввиду, что при разборке и сборке компьютера нельзя прилагать сильных усилий – это чревато поломкой компонентов системного блока.
Крепления у кулеров разные и здесь все не опишешь – советую внимательно изучить крепление своего кулера прежде чем преступить к разборке. При снятии кулера сильно не нажимайте на него – это приведет к деформации материнской платы и появлению микротрещин, и как правило выход из строя платы или нестабильная работа. К тому же при снятии кулера не редкость когда отвертка соскальзывает и царапает или ломает материнскую платы или оборудование на ней.
Будьте осторожны и внимательны, не торопитесь и сохраняйте спокойствие! Если что то не получается лучше отложить на следующий день
