Ноутбук сам выключается
  • Автор темы Автор темы 4o_kavo
4o_kavo
14 Авг 2015
Такая беда не понятная, довольно часто ноутбук asus x750l может сам взять и выключиться, я думал он выключается из за бездействия, глюк может, выключил этот параметр, что бы не выключался когда ничего не делаешь. Но проблема не ушла, тут проблема точно не в этом, может выключиться даже когда фильм какой-то смотришь и тд.
Самый прикол в том, что когда начинает выключаться, на несколько секунд появляется надпись "Блокировка" на синем фоне и сразу выключается.
WIN 10, сегодня даже переустановил, проблема так и не ушла уже не знаю что делать. Это точно не переход в спящий режим, я его отключил, тут проблема в чем то другом.
4o_kavo температуры процессора и видео в норме?
включается то как? с нуля или на том месте где выключилось?
Ок, скину данные чуть позже, решил убрать 10 винду поставить 7, как поставлю посмотрю температуру и напишу
Значит не все отключили в электропитании.
Вот температура, на свеже установленной win 10, вот только, только установилось, полностью чистая.
Фото сделал и он сразу снова выключился :D
ЦП - всегда 96, что это такое? Раньше температура ЦП тоже была такая же. Бук чистил недавно, пасту менял, температура ЦП не изменилась, в итоге забил на нее. Но даже с этой температурой он раньше не выключался.
Так и не нашел тогда в интернете толком что такое ЦП, нашел вроде информацию , что это типо с батарейкой связано, батарея кстати не рабочая в буке. Какая температура была с рабочей батареей не знаю, бук мне попал уже с не рабочей.
    106.6 KB · Просмотры: 124
Включается на том месте где выключился
вполне возможно, что это аппаратная проблема - вышел из строя датчик холла. попробуйте в настройках электропитания отключить действия на закрытие крышки. А может у вас на руках есть нечто магнитное?
Отключил всё что нашел, пока не выключился, но это врятли поможет, до переустановки я так же выключал и он всё равно вырубался, как будто в спящий режим переходит.
Магнитного вроде нет, а зачем?
    65.9 KB · Просмотры: 105
    42.9 KB · Просмотры: 105
Установил короче win 7, не знаю, либо с буком проблема либо сборка винды такая, тупит дико, установил все драва, при попытке открыть программу GeForce Experience вылетает ошибка что то типо "Драйвер .... был прекращен, работа драйвер была возобновлена" и спустя сек 10 синий экран, там какой то отчет до 100 и перезагрузка. Жесть какая то, короче обратно вин 10 ставлю))
плохо искали.
датчик холла срабатывает от магнита. в крышке спрятан магнит, в нижней части ноутбука - датчик. когда при закрытии магнитное поле начинает действовать на датчик - ноут переходит с состояние сна. если датчик или его обвязка барахлят - ноут может сам засыпать.
И всё же, что такое ЦП?
Центральный Процессор :)
То есть у меня проц так греется? А почему тогда температура всегда ровно 96, вообще не скачет, тупо стоит на 96 будто зависла?
Решил разобрать почистить, пасту поменять, я же правильно понимаю, паста мажется в двух местах тут? Места отметил на фото.
Так же не много "валенка" вычистил с вентилятора, но температура как была так и осталась - 96
    78.6 KB · Просмотры: 104
    62.6 KB · Просмотры: 109
плохо искали.
Что тут выбрать, "Действие не требуется"?
    118.4 KB · Просмотры: 26
А сами как думаете? Хотите, чтобы ноут тух при закрытии крышки?
Если да, то оставляете как есть, в нет, тогда выбираете сие действие.
Все равно выключается только теперь полностью, выключается теперь с нуля )
а что вы выбрали? надо было выбрать - действие не требуется. мы же проверяем на ложное срабатывание датчик закрытия крышки.
