Ноутбук темнеет, когда открываю крышку
Олег Кашуба
9 Июл 2019
Добрый день. У меня появилась проблема с ноутбуком. Он включается нормально, но когда пытаюсь открыть, экран темнеет. Сначала думал что экран черный, но потом заметил что экран не черный, а просто очень темнеет. Если постараться можно открыть почти до конца и будет работать (около 15 минут открывания и закрывания). Ноутбук полностью рабочий. Что делать? И как ремонтировать?
Очень просто - несите в СЦ.
Я всё понимаю, но в чём может быть проблема, может экран розкрутить и посмотреть, может там что то ?
Вероятная причина - механическое повреждение шлейфа, и как следствие - плохой контакт.
Вспоминаю себя ребенком. Машинка. А что там внутри? Разобрал. Посмотрел. Удовлетворил свою любознательность. Одной целой машинкой стало меньше.
В шарнирном соединении двух половин корпусов проходят провода. Высока вероятность их переламывания. Если вы уверены, что сможете исправить- разбирайте. НО это только то, что я смог понять из вашего описания поломки. Есть большая вероятность, что мной не правильно было понято написанное в топике.
Спасибо вам. Буду что то делать. Вероятно где то между крышкой и основной частью зажимает шлейф. Но что лучше разбирать, экран или основную часть?
Обычный порядок (упрощенно): Располовинить корпус, где материнская плата. Отсоединить шлейфы. Открутить шарнирную часть, тем самым часть с экраном будет отсоединена. Далее половините и ее, при необходимости.
Перед всей этой процедурой советую набрать в поиске: "/модель вашего ноута/ как разобрать видео". Если есть таковое, то внимательно смотрим. Оцениваем свои возможности.
И, советую еще, перед началом всей этой процедуры решить для себя, что если не поможет и после обратной сборки станет еще хуже. Поднять правую руку максимально вверх. Затем резким движением вниз и на выдохе сказать: Да и хусним с этим ноутбуком.
А вот и нет!
Сперва-наперво необходимо обесточить бук: отсоединить шнур СЗУ и вынуть АКБ. Если этого не сделать, проблем станет на порядок больше.
P.s. Восстановление техники после неквалифицированного ремонта во всех СЦ стОит в несколько раз дороже. (Если вообще за это кто-нибудь возьмётся. Лично я - пас.)
Олег Кашуба, добрый день. Разбирать придёться обе части ноутбука в любом случае. И как выше замечено, если будет хуже, то потом в СЦ придёться заплатить дороже. Ведь велика вероятность того что при разборке экрана Вы можете раздавить матрицу например.
зачем столько делать лишних движений , вот инструкция нормальная)
pofig13, согласен. Можно и так.
