bambaleila
- 2 Июн 2016
Ноутбук уходит произвольно в спящий режим при заряде от сети.
Здравствуйте. Недавно с ноутбуком Acer Aspire 5 возникла проблема следующего характера.
Ноутбук при подключенной зарядке самостоятельно уходит в гибернацию. Если блок питания к нему не подключен, то всё работает нормально. С настройками отключения при бездействии всё нормально. Так же стоит отметить, что переходит при бездействии пользователя и отсутствии воспроизведения видео. Иногда даже не успеваю после того как фильм закончился добежать до ноутбука, чтобы что то сделать, он сразу ложится спать)) А иногда можно оставить и всё нормально. Время перехода в гибернацию не постоянно.
До этого как правило блок питания вытаскивали из сети, а недавно оставили на ночь, после чего всё и началось. При заряде батареи пишет, что остался 1 минута, хотя заряжено к примеру только 46 процентов. ОС Windows 10. Последнее обновление 22 мая. Проблема началась 28 -29 мая. Если вытащить батарею и подключить к сети, то ноутбук работает, но всё-равно ложиться спать. Такое ощущение, что в какой то момент он думает, что остался минимальный порог заряда батареи и отрубается.
Посоветуйте чем потестировать его в случае такой проблемы? и с чем вообще это связано и как исправить? может контроллер какой накрылся. Не понятно. Ноутбуку год и 9 месяцев.
