Ноутбук уходит в спящий режим самопроизвольно
  • Автор темы Автор темы DIMON4
DIMON4
23 Янв 2017
Всем привет.Ноутбук Asus k750jb покупал 2 года назад.Спустя год после покупки ноут начал уходить в спящий режим,но он перегревался и я его не чистил,сдал мастеру ноут,он почистил и залил термопасту. Все было хорошо ещё год.И вот 2 месяца как опять началось,он начал перегреваться,был горячим и уходил в спящий(только во время игрушек).Решил сам почистить и заменить термопасту,Постоянная температура ноута 50-55* ,во время игр измерял,70-75*.Но ноут все равно уходит в спящий режим.Думал что может быть дело в винде,переустановил.Но не помогло.Бывали моменты когда ноут уходил в спячку просто с открытым браузером и всё.Абсолютно без разницы ноут только включили или он работает как 5 часов(от сети).Он всегда еле тёплый.Но замечал через программу GPU-Z что иногда ни с того ни с сего температура скачет до 98-99* на 1-2 сек и падает до 60-70*.Наверное он если набирает 100* поэтому и уходит в спячку.Извиняюсь что так много текста,постарался описать проблему как можно подробнее.
Помогите разобраться в чем проблема,и если есть решение этой проблемы,исправить её.
У Вас проц I5 или I7? Несите или мастеру или в СЦ. По предположениям: или подыхает видео, или гонит датчик температуры
Тоже была такая проблема,грелся и отключался,носил в сервис,мастер сказал,что нужно провериться на вирусы, переустановить систему. обновить драйвера на видеокарту.всё это там и сделали,повезло,что ноут на гарантии был,теперь всё норм.
Нашел временное решение. Отключил ТурбоБуст.
Электропитание- Управление питанием процессора- Максимальное состояние процессора - От сети(со 100% поставил на 99)
Уже неделю как ни разу не выключался,даже во время игр температура процессора выше 75* не поднималась за весь день.
Возвращал на 100% и в течение часа он уходил в спячку раз 5.Оставил на 99%.
Пока что больше решений не знаю данной проблемы
