Ноутбук занемог...
Evgen_1405
25 Мар 2012
Ноутбук занемог...
Доброго времени суток!
Проблема стандартная, периодическое подвисание системы, медленная работа инета, нестабильная работа wi-fi.
Логи:
  1. Скачайте AdwCleaner (by Xplode) и сохраните его на Рабочем столе.
  2. Запустите его (в ОС Windows Vista/7/8/8.1/10 необходимо запускать через правую кн. мыши от имени администратора), нажмите кнопку "Сканировать" и дождитесь окончания сканирования.
  3. Когда сканирование будет завершено, отчет будет сохранен в следующем расположении: C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[S00].txt.
  4. Прикрепите отчет к своему следующему сообщению.
Подробнее читайте в этом руководстве.
Удалите в AdwCleaner всё, кроме папок с названиями программ которыми вы пользуетесь (если ничем из перечисленного в логе не пользуетесь, то удалите всё). Отчет после удаления прикрепите.
Всё почистил, оставил только мэйл.
Отчет:
Скачайте Farbar Recovery Scan Tool и сохраните на Рабочем столе.
Примечание: необходимо выбрать версию, совместимую с Вашей операционной системой. Если Вы не уверены, какая версия подойдет для Вашей системы, скачайте обе и попробуйте запустить. Только одна из них запустится на Вашей системе.
  1. Запустите программу двойным щелчком. Когда программа запустится, нажмите Yes для соглашения с предупреждением.
  2. Убедитесь, что под окном Optional Scan отмечены "List BCD", "Driver MD5" и "90 Days Files".
  3. Нажмите кнопку Scan.
  4. После окончания сканирования будет создан отчет (FRST.txt) в той же папке, откуда была запущена программа. Пожалуйста, прикрепите отчет в следующем сообщении.
  5. Если программа была запущена в первый раз, будет создан отчет (Addition.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении.
Сделал, вот логи:
ВНИМАНИЕ! Данный скрипт написан специально для этого пользователя, использование его на другом компьютере может привести к неработоспособности Windows!
  1. Временно выгрузите антивирус, файрволл и прочее защитное ПО.
  2. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
    Код:
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    C:\Users\Александр\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lalfiodohdgaejjccfgfmmngggpplmhp
    Task: {24FA84A0-E087-48EC-BC51-2B9C4C815D78} - \Microsoft\Windows\PerfTrack\BackgroundConfigSurveyor -> No File <==== ATTENTION
    Task: {367F930A-A3DB-4112-B1F1-50E92A171C88} - \Microsoft\Windows\Shell\WindowsParentalControls -> No File <==== ATTENTION
    Task: {41E240E4-A43B-43F3-A518-92B6B07D8A00} - \Microsoft\Windows\ErrorDetails\EnableErrorDetailsUpdate -> No File <==== ATTENTION
    Task: {75CF35DD-68FA-401D-8C86-908FA5EC1159} - \{372AB19E-A689-43D1-9E56-146BC4A561D8} -> No File <==== ATTENTION
    Task: {91100693-607B-4D3B-A2BD-771A9E13ACDD} - \Microsoft\Windows\Plug and Play\Plug and Play Cleanup -> No File <==== ATTENTION
    Task: {957D0FE7-24CA-41B1-A2AD-C30653798C18} - \Microsoft\Windows\MobilePC\HotStart -> No File <==== ATTENTION
    Task: {99631641-F6C1-4F8C-8944-A1BA485B8708} - \Microsoft\Windows\AppID\SmartScreenSpecific -> No File <==== ATTENTION
    Task: {CD16507D-0F65-421D-992D-E343CC46894F} - \Microsoft\Windows\ErrorDetails\ErrorDetailsUpdate -> No File <==== ATTENTION
    Task: {CF7D185C-4449-4E24-8CF2-3076588A28F4} - \Microsoft\Windows\BrokerInfrastructure\BgTaskRegistrationMaintenanceTask -> No File <==== ATTENTION
    Task: {E79B2998-8F63-451A-A56D-26EDC0A5098A} - \Microsoft\Windows\Shell\WindowsParentalControlsMigration -> No File <==== ATTENTION
  3. Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении!
  4. Обратите внимание, что компьютер будет перезагружен.
  5. Внимание! Если на рабочем столе будет создан архив Дата_время.zip, то загрузите этот архив через данную форму
Все сделал. Информация на архив:
Файл сохранён как 190204_182113_26-04-2017_17-50-19_5c5882998aa48.zip
Размер файла 4947835
MD5 fc0f460c3ffa20af8b645a047db1b36e
Логи:
Больше плохого не видно.
