Ноутбук запорол флешку
  • Автор темы Автор темы Vertex
Vertex
28 Сен 2012
Со своего ноутбука хотел перекинуть на флешку папку с документами. В середине процесса копирования выдается какая-то ошибка, и копирование прекращается. На флешке остается только часть файлов. Попытался их удалить, но появляется сообщение, что флешка защищена от записи.
Есть два вопроса: что можно сделать, чтобы реанимировать флешку? И в чем может быть проблема с ноутом?
Заранее спасибо за помощь!
у меня было похожее с карточкой на телефоне, при попытке записать что либо или удалить "Диск защищен от записи. обратитесь к сис админу" :)) проблема оказалась до смехаты банальной, червь поселился. зачистил антивирусом, потом форматнул и всё нормально. (форматил прогой для реанимации карт, название не помню)
не, у меня там вирусов нет вроде. Но вот файлы сами повреждены видимо.
Эта проблема может быть вызвана неудачным именем файла - например, слишком длинным или с символами какими-то?
ну для телефона (особенно samsung-ов) это может быть, они немного туповаты в этом плане, а вот для пк... если это проделки вируса, то попробуй по искать на флешке в о всех папках скрытые файлы, (.dll, левые .exe) иногда они имеют названия папки в которой находятся, иногда файла какого нибудь который в папке есть, если откажутся удаляться воспользуйся например программой Unlocker.
ЗЫ
это чисто из личного опыта, у меня когда червь по играл на флешке, куча подобного мусора было изза которого карта была как бы в блоке :D и это всё моё личное ИМХО :D
Через проводник удалил почти все файлы с флешки. Когда нажимал удалить папку, выскакивало сообщение "Не удается удалить "имя файла". Не удается найти файл. Проверьте правильность указания пути и имени файла". Но что странно, так по одному файлу и удалялось все)
В общем, убил все, кроме одного файла с расширением jpeg. про него неизменно пишет "Не удается удалить 31. Диск защищен от записи. Снимите защиту или воспользуйтесь другим диском". Даже обидно, последний остался на флешке)
Именно он наверное и был залит последним на карту? Unlockerом пробовал?
Да они все с XP совместимы.
Вы все советы с той ссылке выполнили?
дошел до места, где через "Управление дисками" предлагается форматировать. Не могу найти, где это в XP. Подскажите, плиз!
у меня тут чудеса: вчера снова открывал эту флешку, дык там все файлы восстановились( А этот Unlocker для любых флешек подходит? Я читал, что проги нужны под каждый конкретный тип контроллера и пр.
Vertex, укажите vid pid флешки
CheckUDisk говорит, что
Name: Mass Storage (USB2.0)
VID&PID: Vid_058f&Pid_6387
Speed: high speed
Vendor Description: Generic
Product Description: Mass Storage
Serial Number: 61F9B1C9
\\.\PHYSICALDRIVE1
\\?\usbstor#disk&ven_generic&prod_flash_disk&rev_8 .07#61f9b1c9&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
VendorID: Generic
ProductID: Flash Disk
Product Revision: 8.07
Logic Driver: E:\ (Total Space: 3.93 GB, Free Space: 3.00 GB)
чтобы сузить круг подозреваемых, укажите, чего на корпусе написано
дело в том, что флешка с конференции, на ней логотип собственно) А так самая обыкновенная флешка, стандартной формы, со снимающимся колпачком, белая
тогда нужно разобрать ее и посмотреть чего там на микросхемах написано, потому как по той инфе, что выдал CheckUDisk подпадает с десяток-полтора флешек + для каждой из них штук по 5 программ надо подбирать...
нужно узнать модель памяти и/или контроллера
