Новая антенна
lazyrazor4
"Все лгут."
22 Авг 2012
Новая антенна
Доброго времени суток, господа. Итак, постоянные проблемы с недостаточно хорошей связью роутера заставили задуматся, а что если сделать самому антену. Делитесь идеями, как лучше сделать чтобы усилить сигнал.
Роутер у ПК, 2х этажный дом, роутер на 2м этаже, если пойти на 1й этаж в ту комату что "под роутером" сигнал падает на 2-3 деления.
у ПК большое ВЧ поле экранирует сигнал....это уже не айс для покрытия роутером возможной терриории, отнесите от него как можно дальше, поиграйтесь антенной, она в роутерах диполь, и в зависимости от положения (вертикально, горизонтально, вверх ногами) соответственно распространяется зона покрытия, лучше вынести роутер повыше, и антенну сделать горизонтально или вниз
сигнал антеной усилить не получится :)) а вот сфокусировать и перенаправить - легко. Для хорошего сигнала нужна прямая видимость между двумя антенами. Если это 1-2 этажи то тут вообще просто: вывел на улицу 2 любые wifi антены и радуйся.
антены свободно продаются или можно сделать самому. Нужен хороший кабель-удлиннитель с малым сопротивлением и гнезда/штекера. В случаи с самопалом, можно припаяться напрямую.
