Новый системник не запускается
Pickwick
15 Фев 2015
Всем привет.
Собрал новое железо в старый корпус...
Нажимаю на кнопочку, кулеры крутятся, но видео не выходит на монитор. (лампочки на передней панели не загораются, что то наверное не так подключил к передней панели, там голову свернешь, важно ли это). Никаких писков нет типо ошибки, но может быть это из за того, что не правильно проводки воткнул от передней панели.
Включаю комп, крутятся кулеры, всякие лампочки горят, нажимаю на открытие DVD, не реагирует, все разъемы от блока питания вроде подключил. Доп. питание на видюху подключил вроде.
Не знаю работает ли жесткий, но вроде от него нет звуков.
Конфиг:
Материнская плата ASUS M5A97 R2.0, AMD970, Socket AM3+, DDR3, ATX
Модуль памяти для компьютера DIMM DDR3, 8ГБ, PC3-12800, 1600МГц, Crucial CT102464BA160B -1 слот
жесткий диск HDD 1ТБ, 3.5", 7200об/мин, 64МБ, SATA 6 Гбит/с, Seagate SV 35.5, ST1000VX000
процессор AMD FX-4300 Black Edition, FD4300WMW4MHK, 3.80ГГц, 4+4МБ, Socket AM3+, OEM
Видеокарта ASUS R9270-DC2OC-2GD5, R9 270, 2048МБ, GDDR5
блок питания ATX 650W Winard, вентилятор 12 см
Да что угодно модет быть не так.
За свою практику такого насмотрелся... Умудрялись даже молекс и разъем IDE другой стороной воткнуть.
Pickwick, обратитесь к специалистам.
посмотрите фото
    155.2 KB · Просмотры: 645
Ножки на процессоре не погнул?
На вид, вроде, всё красиво, но под проводами почти ничего не видно.
Да и на вид такие неисправности трудно ищутся - надо всё перебирать.
Проверь ножки процесора.
Я позавчера только столкнулся с бедой такой. Все работает, крутится, а изображения нет. Тоже после сборки. Оказалось, что на интеловский процессор со стороны контактной площадки попала термопаста. Почистил, собрал - все работает
я вижу 2 харда - подключен один. оперы нет в списке поддерживаемых и установлена во второй слот а не первый
иногда есть, капризные мамули и не так установленная память.
а здесь неправильно собранная схема, скорее всего
2 хард старый, просто не подключал.
Рекомендуют во второй, то же есть мысли что не поддерживает эту оперативку
p.s. пишут тут ластиком контакты почистить на оперативке и видюхе
спикер пищит при запуске?
неа, пробовал по разному его подключать.
Идут какие то два короткие звука(причем да же когда контакт спикера отключён), правда тихие надо голову к блоку прислонять и звук скорее всего со стороны харда идет...
собирай заново
