Alexandr897
- 12 Мар 2017
Новый SSD и ошибка Disk boot failure
Прикол в том, что bios диск видит, через установленную на hdd ubuntu 14.04 диск работает, на ноутбуке через китайский usb-переходник диск работает, но как бы я ни пытался, на старом компе он не завелся.
Пробовал отключать все лишние usb, все sata-порты, перетыкать порт с диском, менять настройки bios (режимы ide, raid, ahci), менять приоритет загрузки, запускать именно с этого диска через f12. Ничего из этого НЕ ПОМОГЛО.
Материнская плата - Gigabyte GA-EP45T-UD3LR
SSD - Kingspec 64 Gb (китай)
В чем же кроется проблема???
Решил модернизировать старый компьютер, купил к нему ssd. Но тот даже при всех отключенных устройствах (usb, приводы, hdd), выставлении любых режимов в bios (ide, raid и ahci) на последней прошивке bios отказался работать. Ну и ладно, подумал я, поставлю в ноутбук. В ноутбуке он заработал.
Но прошло время, и я ЕЩЕ РАЗ купил ssd в раздумьях о том, что все-таки что-то делал неправильно. Воткнул в НОВЫЙ компьютер, он с пол-тыка заработал. Я поставил туда винду и вынул. Но при подключении к старому компу он не заработал. Ошибка "disk boot failure insert system disk and press enter".
