Решил поставить SSD вместо HDD, но не могу поставить Windows
Демус о
13 Дек 2019
У купил ssd kingston 120gb . Хотел поставить на старий ноутбук тошиба. Зделал загрузучною флешку с windows 10, но вибивает ошибку. В bios поставил на ahci , приоритет зменил поставил hdd/sdd на 1 место, пробовал через f12 но ничиво не получаетса.
Sdd в биос отображаетса и на другом пк я подключал через usb он работает. Пробовал ставить mbr, потом gtr но всьо впустую.
Пишет boot failed hdd/ssd . И после етого ноутбук перезагружаетса и так много раз. Помогите пожалуста..
Вытащить старый HDD оставив SSD,потом при загрузки с флешки выставить приоритет флешки в БИОСе...
Отключить защиту бут сектора в БИОС не забыли?
У меня нет в биосе етой строке
Я не нашол даною строку в биосе он у меня 1.6 версия
но вибивает ошибку
Что за ошибка? Скриншот/фото?
Через что делали? Какое ПО использовали?
Если rufus, то при записи образа выберите параметр MBR, вместо GPT, а настройки bios выставьте на Legacy, если там есть такой пункт, если нет, тогда оставьте все, как есть и пробуйте запускать установку.
П.С.: Можете писать сообщения без грамматических ошибок?
Тебе же сказали вытаскивай hdd.
Я уже делал через програму с сайту майкрософт загрузочну флешку также делал через руфус.
У меня стоит только ssd, старий hdd уже не пашет
Ну а раньше какая стояла? Старый понятие растяжимое. Давай марку и не просто Тошиба, а по подробнее. Может десятка не подходит, а может может SSD.
Запишите флешку руфусом, используя рекомендации из моего поста, сам с этим сталкивался, отсюда и посоветовал Вам необходимый параметр, который нужно выбрать при записи образа на флеш.
