Новый старый быстрый системный блок. Windows или железо?
  • Автор темы Автор темы NKata
NKata
2 Дек 2017
Пара слов: Было необходимо собрать наиболее мощный компьютер для работы с электро физиологическим прибором. Соответственно бы имел ISA16 bit, и очень желательтно ssd. Но все же не слишком дорогой, да ещё чтобы и винда стояла, за которую при проверке не огребешь и на ней смогут работать люди далёкие от компьютера (7 8.1 10).
Очень долго искал на просторах интернета. Лучшие варианты всегда были на Pentium 2, а у нас у самих сейчас такое стоит и с каждым днём все хуже. В итоге недавно нашёл вот это:
CHUANGYISU for CYSMBD-845GL3,845GV
К нему купил, да и валяется DDR1, AGP карта, Pentium 4 SL7PP 3.4ghz. SSD Kingfast 128G и HDD Toshiba на ТБ. Sata там нету, поэтому купил 2 контроллера:
Без ссылок сложно: простые контроллеры PCI-SATA IDE-SATA
БП на 400, по расчётам хватает с лихвой.
Теперь проблема:
При установке win 10 с флешки пишет invalid partition table, на 3 других компах все ок
При установке win 10 с диска за ночь не прошёл дальше логотипа (самый старт)
При установке win 7 с диска/флешки загружается внутрь, но не видит жёстких дисков
При установке win 10 с другого компа и переносе харда после загрузки логотипа win 10 уходит в ребут
При установке win 7 с другого компа и переносе харда после starting windows уходит в ребут
При попытке восстановить систему после неудачной загрузки зависает на поиске проблем (с диска или из меню загрузки)
При подсовывании дров во время установки, говорит, что в каталоге ничего интересного нету
Вынул все, кроме 1 планки, ssd и PCI контроллера - тоже самое
Если не загружать установку, то bios видит диски в PCi-sata контроллере, но не в IDE-sata.
В биосе куча старинных настроек для дисков, и отключение FDD встроенного контроллера влияет на работу PCI-sata.
Кроме того частенько вылезает RPL ROM FFC, считает до 50 и либо молчит после выхода, либо пишет, что вставьте диск с системой.
Фото в аттаче
    75.7 KB · Просмотры: 85
    101.9 KB · Просмотры: 92
    103.8 KB · Просмотры: 81
    98 KB · Просмотры: 85
    105.4 KB · Просмотры: 74
    88.5 KB · Просмотры: 79
    107.2 KB · Просмотры: 74
    105.8 KB · Просмотры: 68
    92.9 KB · Просмотры: 59
    64.7 KB · Просмотры: 84
и да, забыл, самое важное=) нужно как то поставить винду 7/8,1/10.
Через контроллеры и не поставишь Винду...
А как они друг другу мешают-то?
ТС: в CMOS Setup у Вас зачем-то отключены IDE HDD Block Mode и UDMA. Специально или нарочно?
Block mode почему то отключается при загрузке оптимальных, UDMA тоже, но их я включал, ничего не менялось.
Вот я тоже думаю, что винда не видит контроллеры при установке...
Поэтому ставил через другой комп.
IDE-SATA контроллер оказался просто недовотнутым :fase: хотя я 10 раз проверял, думал он сдох, сейчас все перелопачиваю с IDE контроллером, он вроде бездрайверный
через PCI-SATA правда не работало ничего, хотя он работал и даже свою лепту грузил, типа "не хотите ли замутить рейд?"
Скоро разозлюсь и поставлю линукс =) Под вайном рабочий софт то запустится, правда потом будет гемор с той самой ISA 16 бит платой, которая по LPT порту проверяет свой лицензионный ключ
Блин, пложу сообщения =( не вижу кнопки дополнить предыдущее.
Только что вот еще что нарыл. Если загружать винду, поставленную на хард с другого компа, но загрузиться в безопасный, но перезагрузка будет после classpnp sys bios
Не вижу я Ваши картинки, опять сеть ни к чёрту...
Винда прекрасно ставится на многие контроллеры, но в списке загрузки они отображаются как SCSI-адаптеры. Если оно есть в БИОС, поставьте именно это загрузочным устройством.
А мост IDE-SATA вообще прозрачен для системы. То есть компьютер видит якобы IDE'шный диск на своём родном порту.
попробую повозиться с IDE еще, у меня он видит контроллеры, но не видит дальше =) до диска, хотя диски 100% рабочие
пока смог подсунуть дрова внутрь установщика, получил
windows cannot be installed to this disk this computer's hardware may not support booting this disk
на просторах нашел типа найти в integrated peripheral ACHI. но у меня такого пункта нет, хотя я уже ни в чем не уверен
Не торопитесь, подцепите на мост IDE-SATA старый SATAшный винчестер и проверьте, не исключено, что новый, а тем более SSD, могут неправильно работать.
Кстати, размер тоже имеет значение ;) , возможно запустится загрузочным не больше 120-160 Гб.
Как вариант (1):
Я ставил в схожей ситуации систему на старый винчестер, а файл подкачки и приложения устанавливал на быстрый новый.
Как вариант (2):
Ставим на старый винчестер ХРюшу, потом запускаем из под неё установку десятки. Никакие обновления в такой ситуации невозможны, ставится десятка на новый винчестер, но загрузочным остаётся старый. Всё это идёт на автомате.
