NP550P7C Samsung
petrovich-76rus
23 Мар 2009
Здравствуйте!имею ноутбук NP550P7C Samsung (чуть больше года)в последнее время стали залипать кнопки (WSAD)при игре в Counter-Strike Source.клавиатуру ни чем не заливал,пользуюсь только я.Как можно решить проблему,не меняя клавиатуру?
снимал кнопки,продувал феном-результата ноль,качельки работают хорошо
Это выработка пластмассовых шарниров в часто используемых кнопках.
Как вариант - поменяйте качельки от мало используемых кнопок.
И еще совет - хотите сохранить свой бук - купите внешнюю клавиатуру.
внешняя клавиатура есть,но на ней не удобно,точнее место мало на столе,попробую поменять качельки
поменял,проблема не решилась полностью,залипает,но реже
А крепление в самой кнопке не забыли почистить?
Надо было протереть.
Но этого хватит не на долго. Износ крепления.
Спасет только замена клавы или использование внешней.
Вообще, играть на ноутбучной клаве - убийство девайса..
к сожалению места для ПК нет,хотя такой имеется
но не в моем случае.поэтому перешёл на ноутбук.хотя предпочитаю системники.лучше подскажите как решить мою проблему.
последний вариант замена клавиатуры полностью
решил заменить клаву, и опять проблема.она не прикручена,а припаяна на пластмасс,как мне новую поставить.если эту расспаяю?
Клава у этой модели меняется вместе с верхней крышкой.
и вместе продается?просто хотел заказать в СЦ одном.там об этом не сказанно.слышал только что клава идет с пластиковыми штырьками,которые надо расплавлять при замене.
Точно такой как у Вас я у своего поставщика не нашел, но должно быть нечто подобное:
NP530U3B. Прямо так в сборе оно и продается.
я находил только клавиатуру без крышки.за 1600 предлагают заказать.стоит брать или нет,если просто клавиатура?
Если сами сможете поменять - берите.
Я бы взял, но при условии ИХ установки.
Да и цена немалая за кусок пластика.
не,я нашел в сервисном центре за 1600
