Нр dv6 6000. Нужна помощь. Вылеты в играх
  • Автор темы Автор темы Leks69
Leks69
7 Мар 2014
Вечер(день) "утра" добрый(ое) дорогие заседатели форума. Собираюсь поведать очень печальную историю приключившуюся с моим верным другом-Нр pavilion dv6 6031-er.И ОООчень расчитываю на помощь или хотя бы на дельный совет...а то совсем руки опускаются...уж не знаю что делать.
Таки все началось с моей опрометчивой идеи самостоятельно,без предыдущего опыта в этом деле,разобрать ноутбук с целью почистить систему охлаждения(впоследствии оказалось что с ней все збс).И собственно с этого началась моя проблемка,а именно-ВЫЛЕТ И ПОЛНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ С ХАРАКТЕРНЫМ ЗАВИСАНИЕМ НА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД В РАЗЛИЧНЫХ ИГРАХ ЧЕРЕЗ КАКОЙ ТО ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ....чего только не перепробовал-1сдавал в сервис на диагностику(штуку денег считай выкинул в мусорку)2.сносил винду(мало ль вирусы)3.юзелс другой блок питания и аккамулятор.Много чего вопсчем перепробовал что бы исправить сей косяк,но все тчетно.Но все же в ходе выявления причины выделил несколько фактов которые должны помочь 1 Вылетает как при игре в Батлу 3 так и в Варик(обратно 3) соответственно это не следствие перегрева 2 При игре от батареи не вылетает,от блока питания(вне зависимости есть ли там аккамул. или нет) что может натолкнуть на мысль о дефекте где то "внутри". Луркая по разным форумам часто наталкивался на советы о чистке и неисправности системы охл. которая у меня работает как часы.Вобщем думаю проблемс кроется в неправильной сборке ноута.(может шлейфик какой нибуть криво вставил,может контакт какой навернул)но это всего лишь мои предположения.
Ребят,На подобных форумах бываю редко наверное СЛИШКАМ МНОГО БУКАФФ но как умею так и описал,очень уповаю на вашу помощь ибо больше неоткуда ждать помощи.
Если нужны какие то подробности-спрашивайте все что смогу расскажу.Заранее благодарен тем кто откликнется!
Единственный совет - разобрать опять, тщательно проверить и собрать снова.
И всё таки похоже на перегрев, пользуйте программы для мониторинга температур, чистая СО не значит исправная СО
Как вариант, это наталкивает на мысль о планах электропитания т.е. понижение частоты процессора и видео при работе от батареи.
вообще, больно похоже на одну из дохлых трубок систем охлаждения... при работе от батареи частота проца и видео занижается, что приводит к уменьшению нагрева.. я бы попробовал глянуть трубки на предмет равномерного нагрева. если с одной стороны горячая , а с другуой еле теплая - то ответ будет очевиден. Это как вариант
а еще может быть, не закручен до конца один из винтов, прижимающих систему охлаждения к видеокарте..
