NTLDR is missing, компьютер не грузится
  • Автор темы Автор темы edge
Да. При такой скорости она и будет 14-16 кб. А если у Download Master не щелкать в настройках, то она падает до 4кб. Или если идет несколько закачек одновременно, то тоже самое будет - 4 КБ
Выхожу в интернет по протоколу ADSL. Скорость закачки 14-16 кб.
по этому ,Все правильно, у Вас по договору с провайдером скорость 128 кб/сек ,это и есть ваши 14-16 ,у них там пересчет какой-то другой ,говорю потому что у самого такая-же скорость и у меня так-же
С менеджером скорость падает до 5 кб. Это нормально
это не нормально должно быть так-же 14-16 ,пробуйте или обновить dm ,или установить последнюю версию
Инструменты -настройка-соединение- и выбираем "Максимальная скорость"
2) может быть,что хост дает такую скорость, видимо хост загружен, или у вас канал перезагружен, что врятли!
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:02 ----------
Это у них не перерасчет такой, а просто кбиты и кбаты обознначаются одинаковыми буквами kb и Kb
люди помогите у меня вобще dawnland master не одну ссылку не качает .что не так.пробовал переустанавливать.все равно.что можно зделать?
---------- Добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:42 ----------
5 18.08.2009 14:44:13 Error connection [1], Errorcode=10051
выдает вот эту ошибку
Значица так. У нас видимо на этой службе люди ни хрена работать не хотят. Правды не добьешься. Вот передо мной "ПРЕЙСКУРАНТ на пакеты услуг доступа в сеть Интернет по технологии ADSL". Нахожу свой пакет: ...доступ... со скоростью 128/32 Кбит/с. (Так и написано - Кбит). Кстати, что эти числа означают?Звонил в службу тех поддержки - отвечают мол все нормально.
Помнится, когда лазил по безпарольному, пытался увеличивать скорость менеджера - сильно сказывалось на качестве. Не произойдет ли опять подобная ерунда?
---------- Добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:05 ----------
128 КБ это трафик. 32 кб - это скорость закачки ( максимальная). Все так и должно быть. Больше чем 32 кб скачивать не сможете. И на менеджере скорость не увеличите, больше, чем на 32 кб. На качество это никак не влияет. Что со скоростью 4 кб качаете, что с 32 кб
Базаров, знач так : у Вас асинхронный коннект - 128 Кбит\сек - это скорость приёма данных (download), 32 кбит\сек - это скорость передачи запросов и данных с Вашей машины (upload). Всё это максимально, т.е. не факт что будет так постоянно, но стараться будет ;-). Теперь 128 делим на 8 бит получаем16 КБАЙТ - это максимальная скорость закачки при этом коннекте, что не обязательно вследствии того что сервер с которого вы будете осуществлять закачку может быть интересен не только Вам одному, значит всё будет поделено поровну а не по братски :-)
