"NTLDR is missing".Не запускается компьютер
6 Ноя 2007
пролема такая: при включении компьютера индикатор работы жесткого диска не работает а компьютер издает короткие "пискливые" сигналы. В чем может быть проблема.
Коротко и с перерывами в сек. 7-10. Материнка (если я оттуда списал) Intel FW82801DB F3360302 DL6DM INTEL
1 короткий повторяющийся. Проблемы с блоком питания. Попробуйте убрать накопившуюся в нем пыль.
Пробовали ?
StuDK
Не пробовал убрать пыль. Но вентиляторы то работают и лампочка на материнке какаето красная светиться.
Попробуйте заменить батарейку CMOS БИОС
Проблема с видеокартой!!!
Добрый день! Хотел подключить ТВ к ПК, купил провод, подключил и при настройке комп просто виснет. Самое ужасное что после этого у меня появились зеленые полосы в видеоплеере и в играх. Переустановка винды не помогла, поставил все самые последние дрова и кодеки - тоже не помогло. В чем может быть проблема и как ее решить?? За ранее спасибо за помощь!!!!
Это скорее всего пригорела видиокарта от неправильного подключения ТВ к Компу
проверил все как напеисанно в данной статье, по второму тесту все плохо, полно желтых точек и ошибок
Если желтых точек появляется одновременно слишком много (более 10), но тест продолжается (компьютер не виснет и не перезагружается), то это может свидетельствовать о том, что либо имеет место перегрев графического ядра, либо блок питания недостаточно мощный для вашего компьютера. Следует обязательно сменить термопасту на графическом чипе. Если это не поможет (температура снизилась ниже 80 градусов, а точки продолжают появляться) - можно обращаться по гарантии.
да я читал это... Только температура у меня в среднем 50 - 60 градусов, так что о никаком перегреве не может быть и речи
13mv, Вы читали как: справа или слева? :D
Там вообще то написано: (температура снизилась ниже 80 градусов, а точки продолжают появляться) - можно обращаться по гарантии.
к сожалении устройство уже не на гарантии(((
13mv ну можно еще перестраховаться и проверить при помощи другой заведомо рабочей карты ,может у кого из друзей есть ,а вообще-то помирает Ваша карта ,к гадалке не ходи
