NTLDR is missing Press Ctrl+ Alt+Del to restart
  • Автор темы Автор темы Klipius
Klipius
18 Ноя 2006
Уважаемые, обращаюсь с проблеммой, надпись при начале установки Винды "NTLDR is missing Press Ctrl+ Alt+Del to restart"
по порядку выглядит так:
1. Verifying DMI Pool Data.......
2. Прес эни кей - кнопку, естественно нажимаю
3. Далее, несмотря на неоднократные, с разной степенью и продолжительностью усилий нажатия "любых клавиш" загрузка с установочного диска не начинается, а следует неудачная загрузка с жесткого диска, на котором естественно ОСь отсутствует...
4. А потом ещё ниже NTLDR is missing Press Ctrl+ Alt+Del to restart
Установочный диск винды проверенный, ранее с него винду (на своем же компе) уже устанавливал, счаз вот купил новый жесткий диск большего объема, с большим кэшем и хочу ось установить на него, но увы, неполучается. Уж и думать устал от чего так, помогите пожалуйста, советом...
В Биосе первым загрузочным устройством стоит CD привод, дистрибутив винды отдали вместе с компом, царапин на диске нет, CD приводы пробовал две штуки, результат "0". Новый HDD тож проверил, подключив его вместе со старым HDD и с него же (со старого) загрузившись, новый HDD проинициализировал, с создал на нем раздел, раздел активен, все нормуль работает... Но вида на него не устанавливается...
У меня такое было, нужно при включении компьютера нажать F8 или F12(у кого как) и там появится окно где нажмите на CD-ROM, далее откроется ваш диск (CD с Windows)
спасибо за совет, но я не совсем понимаю, что мне это даст...
Откроет диск с виндой который стоит в приводе.
возможно диск и откроется, но боюсь что винда от этого устанавливаться не начнет, а это единственное чего я добиваюсь... или в вашем случае то, что вы открыли диск, это как то повлияло на процесс установки винды? винду то вы установили, после того как открыли диск? И именно поэтому ли...
в поиске я естественно все просмотрел, и даж продолжил одну из подобных тем http://www.tehnari.ru/showthread.php?t=15861&page=5
но туда ни кто не отвечает... рецептов от своей проблеммы не нашел, все больше советы сменить приоритет загрузки с устройств в БИОСЕ, проверить шлейфы да кнопки вовремя нажимать...
Посоветую заменить батарейку BIOS (или просто его обнулить), загрузить оптимальную конфигурацию, потом выставить First Boot с CD/DVD привода и начать установку.
Сообщение NTLDR is missing... говорит о том, что компьютер пытается загрузить ОС с диска и не находит загрузчика.
Блин ну вы опробуйте так как я написал, мне это помогло. У меня тоже писало "NTLDR is missing Press Ctrl+ Alt+Del to restart", я нажал Ctrl+ Alt+Del и после перезагрузки F8(F12 у кого как) открылся диск и началась установка Windows.
Да это может быть вариантом решения проблеммы в некоторх случаях т.к. нажатие клавиш "F8(F12 у кого как)" вызывает Boot menu, где можно выбрать девайс с которого разово (именно при данной загрузке компа) можно запустить установку Винды, но у меня было дело не в этом... Оказалось, что обновленный Биос, от чего то делал невозможным загрузку с CD/DVD, т.е. строка "Установка Винды в автоматическом режиме" в меню режима загрузки Винды (где еще идет отсчет 10 секунд до начала установки с харда), была неактивной. Я востановил предидущую версию, благо сохранил на дискету, и все заработало...
Еще из опыта - не все радиоклавиатуры позволяют корректно установить Винду, от чего то радиоклавы не реагируют на нажатие клавиш в ключевые моменты начала установки Винды, так например когда надо нажать "любую клавишу", вы ее нажимаете, а система не понимает этого, что приводит к появлению надписи "NTLDR is missing Press Ctrl+ Alt+Del to restart"... так что при установке или переустановки Винды пользуйтесь проводной...
нужно вручную записать загрузчик на рабочей машине
