NTLDR is missing, при установке ХР.
  • Автор темы Автор темы bakla
bakla
14 Фев 2011
Добрый вечер!
Такая вот проблема с компом. Устанавливаю XP на отформатированый в Acronis Director диск С. А он мне выдаёт ошибку ntldr is missing. В биосе выставлена загрузка с сидирума.
Подскажите как устранить проблему.
bakla, раздел на который устанавливаете активный.
да,активный.
Но установка даже не начинается,сразу при перезагрузке высвечивается эта ошибка.
bakla, у вас диск не загружается. Он записан правильно, как "Записать образ на диск".
да, всё правильно записано,тут похоже проблема в приводе. Завтра попробуем проверить эту версию.
Спасибо за помощь,Дюшес!
Здравствуйте. Выдает такую же ошибку при установке винды. Диск с виндой провереный. Пробовали подсоединять жеский диск на двух разных компах. Если жеский не подрубать с сидюка начинает грузить, а с жеским сразу такая ошибка.
сначала грузимся с сидюка - выбор раздела , копирование файлов и перегруз . вот тут нужно , чтоб грузился с жёсткого . попробуйте в этот момент вытащить двд диск - как пойдёт с жёсткого - вставить обратно .
Если я правильно понял, вы хотите установить Windows?
Есть предположение, что и CD-привод и жесткий диск у вас IDE (PATA), подключены к одному шлейфу и, либо выставлены в Cable select и неправльно подключены на шлейфе (не к тем разъемам), либо оба Master, либо оба Slave. Т.о. при назначенных режимах одновременно работать не будут!
