"NTLDR is missing" проблема с загрузкой компьютера
  • Автор темы Автор темы kid-a
kid-a
22 Фев 2008
ВОобщем ситуация такая ! Месяц назад или 2 была такая система АMD 3800 с одной головой , 7600GT , 2гиктара оперативки , 2 винта ,и БП Mikrolab на 400W ! Все работало нормально ! без глюков и проблем .
Потом сделал замену 3800 на 4800X2 , и тут началась песня включаешь комп все кулера крутятся но комп так и остается овощем - экран темный ничего не происходит - но когра нажимаешь ресет все нормально загружается - и так при каждом запуске надо тыкать ресет. Далее на днях заменил 7600 gt на 7950GT и блок Mikrolab 400W на более качественный и дорогой FSP 400W - естественно 7950 намного прожорливее 7600 и старый блок пушинка бы издох - но в чем проблема при вкючении компа? даже при замене блока такая фигня осталась?
попробуй сбросить БИОС
Да пробовал батарейку пол дня искал куда то сунул и забыл =) так что он сброшен на все 100%
Предложение модераторам
Предлагаю модераторам, перед пользователями не ставить под сомнение компететность или знание другого пользователя, как в этом топе http://pchelpforum.ru/f26/t14367/ . Скрипт сработал? Сработал. Если заведомо было известно что скрипт сработает, зачем лишние размышления и сомнения? Если думаете что ответ неправильный, можно ведь подправить или дополнить.
Такие вопросы модераторы должны решать между собой. Если не получается, то только тогда выносить на обсуждение.
