NTLDR is missing в работе компьютера
  • Автор темы Автор темы OLU4
OLU4
18 Ноя 2007
Вообщем такая у меня проблема, самое стремное, что в причинах разобраться не могу.
Пару месяцев назад ни с того ни с сего(!) начались такие проблемы.
Сижу и работаю за компом, внезапно все замирает( картинка), и комп отключается, как бы переходит в спящий режим на несколько секунд, далее все опять становится нормальным. Такое может быть с разным интервалом, иногда постоянно, т.е. он начинает просто мигать вот так.
Сначала проблема решала просто перезагрузкой. НО, однажды перезагрузив в самом начале я получила противный звуковой сигнал и надпись Image BIOS can not be find....
начала думала. что проблема в батарейке биоса, поменяла ее. Даже с новой не загрузился, мне посоветовали вообще его выключить из сети... после включения он нормально загрузился.
Тепреь така надпись регулярно выскакивает, если комп перезагрузить, помогает только выключение на какое-то время.
Искала в инете что-то по этой надписи.... нахожу постоянно, что такое после перепрошивки возникает... НО Я ТО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛА....
РЕБЯТА, что это может быть и как с этим бороться????
Вообщем, отвечу вопросом на вопрос: какая у вас ОС и что за компьютер?
1. почистить потроха системника
2. сменить термопасту на процессоре
3. если не поможет, найти заводскую прошивку для bios
Что именно делаете (играете, работа с текстом, обработка графики, просмор видео...)?
Возможно у вас перегрев процессора или видюшки, почистите кулеры и радиаторы от пыли.
А, может быть, вам не хватает мощности блока питания (особенно в играх) или он неисправен. Попробуйте сменить блок питания.
это происходит при любой работе.... просто комп включается, когда винд уже почти загрузился( ну стол рабочий уже есть), может начать мигать.....
а блок питани тут при чем может быть??????? комп то не отключается .... отрубается имеено изображение, жужжать не перестает....
что значит сменить термопасту????
попробую ответить
Винд ХР
Pentium(R) 4CPU 2.40GHz
2.41 ГГц, 512 Мб 0ЗУ
это я с "моего кмпьютера" списала)))
все почистила, все пропылесосила.... загружаю его, а он мне чего-то там про CMOS пишет...... я в БИОС..... там выбираю оптимальные настройки.... И ВСЕ РАБОТАЕТ)))) НИЧЕГО ПОКА НЕ СЛЕТАЛО)))))))))))))
ВСЕМ СПАСИБКИ))))))))))))))
Люди добрые, помогите решить одну проблемку.
Купил ASUS Rampage II Extreme, Intel® Core™ i7-920 | 2.66GHz | Socket 1366 | 8MB SLBEJ степпинг DO,
Монитор 24" TFT Acer G24oid orange, 2ms, DVI, HDMI, CrystalBrite, 50000:1, видюха PALIT 285GT, оперативка OCZ 16000 4 по 2гиг. 2000мгц. Всё установил в новый корпус COSMO , блок питания 1500W. Включил, но нет сигнала на монитор, попробовал оперативку попереставлять , батарейку вытаскивал и т.д. но эфект тотже, подключил маленький мониторик каторый шёл в комплекте с материнкой, этом маниторик сначало кажет велком затем локклосе. Видюху попереставлял в другой слот, шлейф на манитор менял, старый моник подключал - но так и ничего не вышло :confused::confused:
Как вариант, проверьте видюшку на другом компе. Если на другом компе все нормально работает, то может дело в БП.
Ещё один момент, корпус бьётся сильно током!? Мне посоветовали достать материнку из корпуса и подключить отдельно от корпуса. Теоретически, может ли это исправить мою проблемму?
попроще поставить попробуйте ,допустим 2-а по гигу и посмотрите
---------- Добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:16 ----------
исправить что ? что не показывает или током бьет
Если бьет, значит любит ^_^
Ну а по теме... Всетаки думаю проблема в БП или в мат. плате. Это как раз доказывает то, что компьютер бьет током. Видимо где то в материнке, что то замыкает. Проверьте все контакты между БП и мат., если где-нить обнаружится гнездо желто-коричневого цвета, то вы нашли проблему =).
P.S. Кстати доп. питание от видеокарты к мат. плате присоеденно ? Если комп. на гарантии советую отвести в СЦ, если проблему они не найдут, то меняйте по гарантии.
Я очень усердно затянул болты крепления материнки к корпусу. Блок питания проверен, видюха тоже.
---------- Добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:57 ----------
током бьёт
Действительно, проверьте видюху на другом компе!Что корпус бьёт током - плохой знак. проверьте ничего ли не замыкается на корпус.
Насчёт материнки - на мой взгляд Rampage 2 extreme - излишество :)
Мне утром принесут другую видюху для проверки. Попробую всё собрать без корпуса, очень надеюсь, что всё заработает.
Евгон, вытащите процессор и поставьте его заново.
А током бьет потому, что в розетке нет 3 провода, заземления!
