Нуждаюсь в стратегической помощи по сборке колонок
  • Автор темы Автор темы udo
udo
20 Окт 2011
Нуждаюсь в стратегической помощи по сборке колонок !
Я являюсь представителем меломанов со стажем из города Севастополя!
Узнав что большинство людей сейчас мастерят колонки из динамиков АЛЬФАРД,
можно сказать очень не дорогих, вот и сам загарелся желанием что нибудь смастерить!
Бюджет конечно как у многих на данный момент ограниченный, но я духом не падаю,
вот и решил обратится на ваш форум, с надеждой о помощи, к специалистам и профессионалам
по расчётам и сборке акустики!
В своём арсенале я имею корпуса от колонок ВЕГА 50АС-104 В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ !!
Немного доработав корпуса на предмет щелей и демфировки решил поставить в них динамики АЛЬФАРД, но вот
незадача, не знаю какие именно туда поставить, желаемая мной мощность для этих колонок по 100 ватт !!!
Покапавшись в интернет магазинах по продаже этих динамиков для домашней акустики выбрал вот такой вариант:
НЧ-ДИНАМИК____LW80H82, 8-дюймов, 8 ом, 90-180 ватт, от 40-2500кгц, 91db
СЧ-ДИНАМИК____ETP-1300S2, 5-дюймов, 8 ом, 40-80 ватт, от 250-12000кгц, 90 db
ВЧ ДИНАМИК____TW-317 8 ом 20-40 ватт от 2500-20000кгц, 96db
Вот только не как не уверен в своём выборе, а тем более в монтаже их в корпуса ВЕГИ 50 АС-104
В кратце опишу монтажное состояние этих корпусов
1) Для НЧ-динамика 8-дюймов ____само отверстие (дырка)___ 177мм, динамик монтируется извнутри колонки.
2) Для СЧ-динамика 5-дюймов ____само отверстие (дырка)___ 110мм, накладная зона установки не более 130мм
динамик монтируется с наружи колонки, (в накладку)
3) Для ВЧ-динамика ___само отверстие (дырка) ____85мм, накладная зона установки не более 105мм
Размер корпуса колонки с наружи, высота__580мм, ширина__280мм, глубина__300мм. (ориентировочно 36 литров)
Изходя из этих данных, мне хотелось бы чтобы мне помогли в моей мечте, сделать акустику по меньшей мере
выше среднего по звучанию. Я думаю что мне здесь помогут !!!
сама помощь заключается в следующем:
1) Cовет, какие именно мне динамики выбрать в данные корпуса, чтобы получить мощность по 100 ватт
2) Совет, какие фильтра лучше сделать, (желательна схема фильтров) с указанием частот среза.
3) Может даже кто нибудь поможет расчитать фильтра ?
В плане музыки предпочитаю слушать поп-рок, диско-80х, и хард-рок !
В плане звука очень люблю, чтобы низа были мягкие,глубокие и динамичные, средние частоты хорошо читаемые, но невыпирающие, и высокие частоты кристально чисто цикающие а не шипящие.
В надежде на вашу помощь, дорогие форумчане !!!
Заранее всем спасибо за помощь и понимание !!!
Маленький совет. Осовременить лицевую панель и добавить САБ. Самостоятельно лучшего Вы просто не сделаете.
эт наверняка...хочу ещё не много добавить то что из этих колонок не сможете сделать
да и 3х полоску будет очень затруднительно расчитать фильтры и согласовать головки, уж поверьте без должного достаточного опыта эта затея изначально ни о чём
Ну что же вы все отговариваете, посоветуйте что и как лучше будет! :cx:
Ведь все когда то начинали, а сидя и ничего не делая опыт не придет! :tehnari_ru_889:
(Автор! Если время, нервы и деньги для вас ничто по сравнению с вашим чувством удовлетворенности, то стоит начать с малого!) Начните со сборки саба!
1)Вот пример акустики с динамиками!
2)Вот здесь хороший усилитель вместе с защитой! А здесь приблизительная печатка в архиве (у меня работает, только 22кОм заменил на 10кОм) если что место под реле можно перерисовать!
3) Вот посмотрите хороший фильтр ФНЧ! С первого раза не запустился (сам накасячил), а фильтр хороший!
Все что выше привел в примеры, спасибо авторам тем, собрал спаял все работает, результатом доволен и соседи тоже! (Саб 75ГДН)! - только все никак не могу оформить усилитель в корпус, развалено все на столе!
А рассчитать фильтра можно с помощью программ AudioKiller"а, называются в перечне "Расчет фильтра 2-го порядка", "Расчет фильтра 3-го порядка". Смотря какую крутизну спада вам надо!
Про себя начал вообще не понимая что и как! Так что если сильно хочется, соберитесь с духом и топайте за деталями, припоем, паяльником и прочей нужностью!
