Нужен драйвер для деинсталляции девушки!
Пароль видать больших денег стоит, а кряками никак нельзя обойтись? :D
Да уж, на первом скриншоте дело лицензией попахивает :) .
этож универсальный ключ brilians.
он ко всем прогам подходит!
У алтаря (витрина компьютерного магазина):
- Пользователь IP 10.15.38.63, согласны ли вы инсталлироать на свой компьютер программу devushka и юзать её при выделенной линии и Dial-up, на старом оборудовании или при полном апгрейде, до тех пор, пока format C: не разлучит вас?
Валер, а где прочтение лицинзионного соглашения?..=)
Оно внутри программы :Р
Только перед этим прогу надо на вирусы прогнать и получить благословения от товарища Касперского
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
на программу Devushka
(Типовой вариант)
ВАЖНО ПРОЧИТАЙТЬ ВНИМАТЕЛЬНО!
Настоящее лицензионное соглашение (далее "соглашение") является юридическим документом, заключаемым между Вами ( далее "Пользователь") и программа Devushka (далее " Devushka "), включающую в себя помимо внешнего интерфейса полный комплект устройств и приспособлений, предназначенных для её нормального использования. Перед заключением настоящего лицензионного соглашения возможно пробное использование по взаимной договорённости с Devushka. Если Вы не принимаете условий данного соглашения, то Вы не имеете права использовать данную программу и ее следует незамедлительно вернуть обратно авторам-производителям и получить обратно потраченные за триальный период деньги.
ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММУ
Программа защищена законами, участковым, когтями и зубами.
1. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ.
Настоящее соглашение дает вам нижеследующие права:
1.1. Разрешается установка программы на одном компьютере. Одновременное использование нескольких программ Devushka наказывается расцарапанным интерфейсом и потерей прав на использование программы Devushka.
2. ОПИСАНИЕ ПРОЧИХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ.
2.1. Пользователь получает право на использование программы по прямому назначению. Всё, что не попадает в стандартные функции, оговаривается с Devushka. Программа вправе временно отказываться от исполнения основных функций по причине:
а) Болит голова
б) Нет настроения
в) Я устала
г) Отстань, ненасытный
*Список далеко не полный и может быть выслан пользователю отдельной брошюрой или файлом (трафик 6.4 mb)
2.2. Не разрешается предоставлять программу в прокат или во временное пользование.
2.3. Devushka может прекратить действие настоящего соглашения при несоблюдении условий данного соглашения. Возможные причины:
а) Недостаточный кэш
б) Низкая пропускная способность USB
в) Слишком высокая пропускная способность USB
*Все причины отобразить просто невозможно.
2.4. Передача программы. Разрешается навсегда уступить все свои права по настоящему соглашению если программа после установки перестала соответствовать заявленным характеристикам.
3. АВТОРСКОЕ ПРАВО.
3.1. Авторы-производители с облегчением передают Devushka на полное содержание Пользователя, но оставляют за собой право давать ценные советы по улучшению использования программы Devushka.
Это единственное Лицензионное соглашение, которое я действительно прочитал, а не просмотрел, да лицензия мелкомягких по сравнению с твоей, просто свободнораспространяемым ПО выглядит. :D
а) Болит голова
б) Нет настроения
в) Я устала
судя по объему файла, весь список состоит из такого количества пунктов, что алфавита не хватит.:D
Программа Devushka имеет свойство менять пароли. Удачно подобраный пароль, который меняет интерфейс юзера, действует на 15 дней, потом надо опять подбирать пароли, но других модификаций.
(сережки, ожерелье, шуба и т.д.)
перед использованием программы Devushka, задумайтесь вот над чем, друзья, авторство этого замечательного расчета принадлежит не мне, но не смог удержаться от "номинального" участия в обсуждении :D
1. Одна человеческая клетка содержит 75Мб генетической информации
2. Один сперматозоид содержит 37.5Мб.
3. В одном миллилитре содержится около 100 млн сперматозоидов.
4. В среднем, эякуляция длится 5 секунд и составляет 2.25 мл спермы.
5. Таким образом, пропускная способность мужского члена будет равна:
(37.5Мб x 100M x 2.25)/5 = (37 500 000 байт/сперматозоид x 100 000 000 сперматозоид/мл x 2.25 мл) / 5 секунд = 1 687 500 000 000 000 байт/секунду = 1 687.5 Терабайт/с
Получается что женская яйцеклетка выдерживает эту DDoSатаку на полтора терабайта в секунду, пропуская только один выбранный пакет данных и является самым офигенным в мире хардварным фаерволом...
Но тот один пакет, который она пропускает, вешает систему на 9 месяцев..
Появившийся троян типа "spinogryz", так-же способствует быстрому отчищеню кэша :)
советую пользоваться антивиром типа Novenet если антивиры типа Contex не устраивают :) и если уверен в чистоте проги Devushka :)
Краткий мануал по деинсталляции.
    10.1 KB · Просмотры: 274
    14.6 KB · Просмотры: 116
    12.6 KB · Просмотры: 118
    14.6 KB · Просмотры: 135
Продолжение.
    11.9 KB · Просмотры: 127
    11.6 KB · Просмотры: 121
    10.3 KB · Просмотры: 115
    11.1 KB · Просмотры: 137
Валер жжош! +1000 :D
Немного опоздал, но думаю, что тебе пригодится на будущее. :)
