Нужен драйвер для деинсталляции девушки!
2 Atlasniy
При выборе программного обеспечения важно обращать внимание не только на интерфейс и фунционал самого софта, но и на производителей, в противном случае возможны следующие осложнения:
1) Некоторые несознательные производители встраивают в программу devuska вредоносный код, передающий часть программно-аппаратных ресурсов и конфиденциальную информацию пользователя производителю, иногда и без ведома юзера, либо вынуждающего юзера делать это самому в ущемление собственных интересов. Как вариант возможно принуждение пользователя выполнять безвозмездно работы на серверах производителя (dacha, garage, и тп).
2) Излишне навязчивая техническая поддержка, заключающаяся в постоянных звонках пользователю или личные посещения пользователя с целью проверки корректности использования программы devushka, и постоянно всплывающими полезными советами, причем отключение данной опции, как правило, не предусмотрено.
3) Противоположностью предыдущего пункта является полное отсутствие технической поддержки, что особенно неприятно в случае заражения программы devuska трояном типа baby.
4) Категорический отказ от расторжения лицензионного соглашения в случае необходимости. Особо несознательные могут отказаться от возврата даже триал-версии, в надежде на то, что пользователю будет жалко выбросить ПО и он, либо заключит лицензионное соглашение или хотя бы продолжит его использование в демо-режиме. В крайне тяжелых случаях, возможна порча интерфейса пользователя, либо даже угроза применения администраторских прав производителя, вплоть до жесткого удаления самого пользователя.
5) Отказ производителей от передачи бонусов после заключения лицензионного соглашения либо перенос таковой на неопределённое время (т.н. кидалово)
6) Возможный конфликт производителей программного обеспечения с производителями самого пользователя, вызываемый разницей в аппаратном обеспечении между первыми и вторыми, либо программный конфликт между ними (в качестве примера можно привести всем известный случай с пользователем Romeo проинсталлировавшем программу Julietta).
7) Повышение производителей системных требований к аппаратным ресурсам пользователя без выпуска апдейтов к своему продукту.
В общем, будьте бдительны и берегите себя:):):)
Если что забыл упомянуть добавляйте!
Парни! Слышал, что шведские программисты придумали дополнение к операционке, которое позволяет инсталлировать двух и более программ devuska. При этом они не конфликтуют. Где бы скачать? Если кто пробовал, отпишите, как две программы используют одно устройство ввода-вывода. И не подвержен ли системник повышенному износу?
Неее, системник не изнашивается, с утра только немного болит коннектор (из-за большего, чем при использования одной программы, соединений) и процессор после применения патча Vodka. Длительное использование двух devushek неизбежно приводит к конфликтам, вплоть до аппаратного уровня. Поэтому, после такого использования, деинсталляция хотя бы одной необходима.
PS Деинсталировал обеих без сохранения ссылок, так как у программ способных работать в одной оси одновременно крайне высока склонность к коннектам со сторонними пользователями.
По ответу чувствуется опытный программист. Тогда ещё вопрос: существует программный ускоритель Viagra, он может помочь в случае одновременного использования нескольких программ? Просто мой процессор не очень справляется с патчем Vodka.
Перед деинсталяцией devushka, тщательно взвесьте, так ли уж необходим этот шаг. Как известно, посещение любой программы не проходит бесследно, и оставляет много записей в реестре. Причем пока ни одна программа еще не способна удалить всех записей. Поэтому повторная инсталяция той же версии devushka практически невозможна. При инсталяции другой версии так же возможны проблемы, связанные с замусоренным реестром.
Есть менее раскрученный, чем viagra но более эффективный, ускоритель sialis, но их частое использование может привести коннектор в нерабочее состояние, либо он будет работать только при их применении. К тому же для использования программных ускорителей требуется большой кэш.
PS А программист я не очень опытный (так как несколько лет была проинсталлирована одна единственная программа), но теперь старательно учусь, прислушиваюсь к советам бывалых хакеров:)
Валер, патч Vodka желательно, нет, даже рекомендуется, ставить именно на devushka. Правда с ее пропатчиванием тоже следует быть осторожным, иначе она может перейти в несамораспаковывающийся архив brevno. С ускорителем Viagra также следует быть аккуратным, а то читал в одном компьютерном журнале как один пользователь перебрал этого экспиренса и получил level up на целых 18 часов подряд. Это привело к полному зависанию программы devushka,она уже нереагировала не на какие команды со стороны пользователя. А так как даже после перезагрузки системы, програмный ускоритель Viagra не чуть не сбавил своего ускорения, то самому юзеру в срочном порядке пришлось обращаться в сервисный центр, причем это чуть незакончилось демонтажом Joysticka, который, к слову сказать, он умудрился замодить, вдобавок ко всему, четырьмя кубиками papaverina. Вобщем это может привести к выходу из строя всей аппаратной части и ее полному повисанию :( Юзер успешно использовал свой девайс 27лет и необходимости в различных ускорителях не испытывал, даже успел написать две программы rebenok, как память о своей программерской юности.
Валер, патч Vodka желательно, нет, даже рекомендуется, ставить именно на devushka. Правда с ее пропатчиванием тоже следует быть осторожным, иначе девушка может перейти в несамораспаковывающийся архив brevno.
Что бы этого не произошло существуют более современные патчи, типа Gin Tonic, Otvertka, Jaguar и тп, либо более затратный в плане кэша, но многократно протестированный прогаммерами и хакерами разных стран Shampan.
Рентген, здесь все зависит от объема патчей в мегабайтах и от устойчивости программного кода самой devushki. Есть такие версии программы devushka, которые могут напатчиться в драйвера всеми вышеперечисленными современными версиями. А некоторых даже гиговые версии патча не пугают и они продолжают стабильно работать, когда сам пользователь уже даже не может видеть монитор.
Shampan не рекомнедую, ибо по странному стечению обстоятельств архивирование devushka в brevno при употреблении данного патча происходит зачастую быстрее. Даже на более мощном процессоре. Также возможно использование патча Chechenka -- одновременное применение патча Shampan и Vodka v40.0 -- несамораспаковывающийся архив образуется после единократного применения архиватора chechenka. Но после этого возможны аппаратные конфликты и порча интерфейса со стороны правообладателей, так и со стороны хакеров группировки MVD. В особо запущенных случаях порчу интерфейса будут производить вирусы типа ZEK, причем удаляются либо уничтожением аппаратной части, либо спустя 3-5 лет.
Позволю себе нарушить вашу дискуссию о особенностях патчинга и получения доступа к ПО... Хотелось бы поделится своей проблемой (а также возможно услышать мнения коллег успешно преодолевших подобные траблы).
Итак, начну с позитивных моментов: на данный момент имею успешно функционирующее ПО типа devushka. Опытным путем была установлена исключительная совместимость данного ПО с моей ОС - полная согласованность интерфейсов наталкивает на мысли об общих концептуальных идеях и архитектурных решениях заложенных в ядро обоих систем, что на сегодня вылилось в полтора года непрерывного функционирования совместной системы, при том что интенсивность взаимодействия после первоначального всплеска не снижается, а напротив демонстрирует тенденцию к росту и расширению. (Кстати никаких распространенных у других пользователей подобного ПО проблем, в виде переполнения стека, чрезмерного использования процессорного времени либо конфликтов при использовании кеша замечено не было, и похоже не будет) В связи с этим резонно возникают мысли о переходе на полноценное лицензионное соглашение.
Однако тут есть проблема вот какого рода: В виду моей осторожности и внимательности при выборе ПО, в прошлом мной так и не было успешной эксплуатации проги, продолжительностью более 30 дней триального срока. Причем многие из скачанных дистрибутивов (пробовал качать из различных источников: и ночнойклуб.ru и по ссылкам друзей, и даже эскалаторметро.com или маршрутка.narod.ru) так вот многие из данных дистрибутиовов даже не пытался инсталить в качестве триал версий, т.к. еще на этапе анализа дистрибутива обнаруживал сомнительную совместимость с ядром моей ОС.
А так как лицензионное соглашение предполагает пожизненный отказ от использования ПО третьих разработчиков то резонно возникают сомнения в оправданности добровольного ограничения своих свобод...
С одной стороны оно конечно хорошо что реестр не засрат, и система чистая и стабильная, но с другой стороны, вот так вот взять и пресечь возможности работы с новым ПО (хоть на данный момент такой необходимости и не возникает) - как то стремно.
Не исключен также риск усугубления в ходе дальнейшей эксплуатации внутренних конфликтов в ядре операционной системы, которые в наиболее пессимистичном сценарии смогут привести нарушении ее нормального функционирования и периодическому возникновению синих экранов.
Кто что думает о данном аспекте эксплуатации данного ПО?
Ого! Полтора года использовать триальную версию - это круто! Обычно у програм devushka уже в первой половине тестового периода срабатывает заложенный в программный код скрипт "hochu zamuj", и при отсутствии активности пользователя в этом направлении, программа сворачивается. Я бы посоветовал остановиться на такой программе и заключить полноценное лицензионное соглашение, и не искать ничего другого. Ведь в принципе, всё ПО подобного класса, одинаковое. А когда программка обработает себя в фотошопе или паинте - то различия становятся минимальными. Есть конечно впечатляющие программы с огромными буферными зонами, но и это не главное. Тем более, что сейчас существует сервис по увеличению буфера. А уж если у твоей программы есть собственный кэш и поддержка со стороны производителей, то это просто замечательно. Я бы решился отказаться от других программ в пользу этой.
Поддерживаю Валеру...Всех бесплатных программ не установишь, пользуйся этой, тем более, что ещё не сработал скрипт "hochu zamuj"...Но мне кажеться, он просто на время был заморожен и не далёк тот час, когда программа devushka его разморозит без участия пользователя...
когда-то и у меня была такая прога devushka. до скрипта "hochu zamuj" прошло 2.2 года!!!
потом она сама деинсталировалась не найдя возможности выполнения скрипта, так как моя ОС была заражена вирусом "ARMI.jA" хотел сперва избавиться от этого вируса потом можно было выполнить скрипт. но ждать ещё год прога отказалась:)
в результате деинсталяции мне было выдано сообщение "ho4y dat' tebe svobody"
ukka задумайся ещё над тем что после заключения договора на посоянное использование программы. в проге могут появиться глюки. ведь триал это всеголиш реклама !!!
а реклама ничего общего с действительностью не имеет!!!
+ появяться скрытые функции, котрых раньше не было...
Заключение лицензионного соглашения не исключает использования сторонних программ. Неудобство заключается в том, что таковое использование возможно только на сторонних серверах и необходимость проверки ОС на наличие spyware. Так что если есть уверенность в отсутствии описанных выше в топике, возможных негативных моментов с производителями, то можно брать лиценз. Уж расторгнуть соглашение всегда можно.
Вот как поцарапает твой корпус эта сторонняя программа, или оставит отметины на скинах. Тогда неминуемы конфликты с официальной версией, грозящие деинсталляцией и разрыва лицензии.
:D Да, это точно, подобные негативные последствия весьма реальны:). Но при соблюдении техники безопасности, а именно подбор сторонней программы, согласной на временную инсталляцию на удаленном сервере, и уведомление её о заключенном лицензионном соглашении с другой программой, разрыв которого не предполагается. Иногда у такой сторонней программы может окзаться законный пользователь не удовлетворяющий её программно-аппаратными ресурсами либо количеством и качеством коннектов. Особенно экстремальным является использование такой программы на сервере законного владельца, тогда уж точно при неожиданном появлении последнего подбитый смайл обеспечен.:)
На сервере законного владельца, говоришь? Тут подбитым смайликом не обойдёшся. Законный владелец вполне может выдернуть из платы твой разъём и воткнуть его тебе в предназначенный только для вывода порт.
