Нужен драйвер для деинсталляции девушки!
А вот ещё интересный вопрос. Всем известно, что со временем программа devushka устаревает и перестаёт устраивать своего пользователя. Изменения касаются как интерфейса, так и работоспособности программы в целом. Разъёмы имеют значительную выработку, скин блекнет и т.д. Так вот вопрос, как разогнать устаревшую программу devushka до приемлемых характеристик?
Разогнать не проблема, был бы кэш. Современные сервисы по разгону и тюнингу вполне способны изменить интерфейс вашей программы так, что новинки софта будут отдыхать и нервно пинговать в сторонке. Проблема в том, что после такого разгона могут резко возрасти аппаратные требования программы и спровоцировать поиск нового пользователя удовлетворяющего им.
Согласен с предидущим оратором . Тем более что система устаревает как программно так и аппаратно , новые хостинги предлагают более выгодные условия и поддержка кэша на должном уровне не всегда приводит к желаемым результатам . Дело может дойди вплоть до несоответствия минимальным требованиям к системе от новых версий ПО , да и разработчики не всегда могут предоставить на подобный софт триал а уж про стоимость лицензии и говорить не хочется . Еще один момент : после длительного успешного взаимодействия данного вида софта и системы прога меняет систему практически на аппаратном уровне , активно захватывая управление кэшем , беря под практически полный контроль коннекты с дружественными серверами , использование разъемов происходит в убывающей прогрессии о чем идет рассылка сообщений другим версиям ПО , а иногда и своим разработчикам . Вывод один : дело не в интерфейсе и не в сроке триала а в способности системы добраться до исходного кода и управлять им при малейших попытках программы изменить профиль пользователя . Следите за установленным ПО и четко отслеживайте все сообщения - тяжело , но кто владеет подобной информацией тот заранее способен разгадать сбои в работе ( иногда весьма помогает чистка разъемов ) Портаблы не так страшны - у них доступ к кэшу , как правило, одноразовый , вот только могут незаметные записи в реестре оставить ( как говорилось Выше - не брезгуйте качественными антивирусами и не злоупотребляйте аппаратными ускорителями типа alcohol ) да и лучше пробовать их работу на других хостингах , дабы они не знали Ваших подлинных IP - сообщения , приходящие на динамический адрес можете прочитать первыми не Вы ...
PS: опять не получилось кратко ...
Ребят, а смысл разгонят прогу до того?..Неужели она может надоесть так, что без разгона работать с ней не получаеться..?
ЗЫ Може чего и не понимаю, маловато опыта в работе с этим софтом...
Ее необязательно разгонять . Дело в том , что разработчики системы и данной программы - люди , как правило не знакомые , поэтому конфликт - дело практически неизбежное . При приобретении лицензии ( а то и раньше ) происходит знакомство разработчиков и они могут прийти в ужас от мнимого ( для них ) несоответствия ПО и системы . А грамотное пользование отладчиком скриптов sex способно для системы сгладить многие конфликты в работе программы и даже сподвигнуть последнюю установить новые патчи для скрипта kuhnya , про улучшение интерефейса и говорить нечего .
ИМХО, но в devyshke не должно быть скрипта kuhnya, так как эти программы не до конца приспособлены для работы с данным скриптом...Это должен делать пользователь...
ИМХО, опять-таки, но скрипт kuhnya должен выполнятся как аппаратно (пользователем), так и программно -- devushka. Как и скрипты uborka, posuda etc
Осмелюсь слегка дополнить . Когда скрипт занят двумя процессами это приводит к сбоям в его работе . Надо иметь ввиду что права на скрипт kuhnya у devushka должны быть админские , а система должна заниматься вспомогательными процессами данного скрипта ,такими как vynos musora , chistka kartoshki etc Для выполнения процессов типа prigotovlenie edy нужен определенный опыт работы , иначе результат этих процессов будет удален программой в корзину в лучшем случае , а в худшем - добавлен в скрин системы
Опыт лучше приобретать заранее, еще на хостинге своих правообладателей, а то потом могут начаться большие проблемы после применения фильтра, например "Ya hochu kotlety" и devushka выдает сообщение "Fatal Error: программа выполнила недопустимую операцию и будет закрыта"...
А какие же скрипты тогда должны быть у программы, если kuhnya будет выполняться пользователем? Одного скрипта postel явно недостаточно.
Мне кажется самые важные модули программы это:
Продвинутая система veravsilyusera2.3, без поддержки команды checkup
Глубоко продуманный модуль облегчения интерфейса ponimanie1.3 и возможность патча модуля до otkrovennost'&doverie.
Ну и естественно поддержка всех интерфейсов ввода-вывода
да и только однопользовательская версия, пусть даже лицензия(с протоколом защиты brachniyDogovor).
я думаю остальное не имеет большого значения, есть счастливые юзеры без плагинов и аддонов типа kuhnya, uborka etc
А вот без вышеуказанных мною компонентов не возможен ни счастливый юзер ни надежная система в целом
Есть одна немаловажная деталь : программная среда byt , в которой разрабатываются вышеперечисленные скрипты ( предидущий автор называет их плагины и аддоны - я не оспариваю терминологию ) способна вызвать серьезные конфликты в работе указанных выше системы и модуля интерфейса , вплоть до отзыва лицензии с частичным лишением прав на совместное ПО типа rebenok . Среда эта весьма непредсказуема , так как включает множество компонентов и может развиваться по независимому сценарию с привлечением третьих лиц. Протокол взаимодействия ПО и системы doverie существенно влияет на совместную работу , но он иногда ( к прискорбию ) в одностороннем порядке подменяется протоколами типа yanevru а также prostibolshenebudu , которые трудно отличить от оргинала .
Система всегда работает с производительностью не выше самого слабого компонента будь то аппаратная часть или ПО
Я хочу рассказать реальную историю одно юзера. Несколько лет назад он инсталлировал себе программку devushka с очень милым интерфейсом и не требовательную к системным ресурсам. Через несколько месяцев тестового режима оформил лицензионное соглашение и стал именовать её jena, а ещё через год обзавёлся копией своего генного кода посредством программы jena. Всё у них было хорошо, отсутствовали конфликты как программного так и аппаратного обеспечения. При этом программа devushka попалась ему в боксовом варианте, вместе с ней комплектовался бонус в виде приложения dacha. Однажды, когда его программа с копией генного кода отбыли на приложение dacha, моему юзеру захотелось погонять платную программку с почасовой оплатой. Этому способствовало слишком обильное протирание контактов спиртом. Долго искать не пришлось, таких программ хоть пруд пруди вдоль маршрутных путей. Вот он и привёл на свой хостинг одну из таких программ. Но она оказалась трояном, инсталлировала в его систему плагин klofelin.exe и под чистую обнесла его сервер. Работало видимо много вспомогательных хакеров, потому как с сервера вынесли даже такие стационарные устройства как mebel, holodilnik & televizor. В корпусе осталась только материнская плата марки krovat на которой и покоился мой знакомый юзер в натуральном виде и без упаковки. Кэш, понятное дело, тоже был вычищен до конца. В таком виде его и обнаружила вернувшаяся на хостинг программа jena...
Нет, они не разорвали лицензионных соглашений, но программная среда doverie на долгое время была подорвана.
Жесть. Поучительная история.
Поэтому мораль сей басни такова: пользуйтесь лицензионным програмным обеспечением и предохраняйтесь антивирусом касперского.
Ну например yborka,vospitaniedetei. С этим devyska спарвляеться изначально лучше пользователя, хотя опять же есть свои подводные камни...Но в любом случае вешать на devysky всё - это глупо, так как программ может попросту начать тормозить...
ЗЫ Парни, как нас на философию то попёрло...=)
И никогда не инсталлируйте на свой сервер сторонние программы, для этих случаев есть специальные сервисы (banya, sauna, hotel и пр)
Есть ли у кого обратный опыт ? Я имею ввиду случай отсутствия собственного сервера у системы и совместная работа на хостинге разработчиков программы devushka ( в лучшем варианте - на личном сервере ПО ) В таком случае система теряет массу функций и по сути меняется с ПО местами .
Кстати, а кто чистит сей замечательный мануал? Сообщений 30 потерли, как минимум...
Зарегился на форуме чисто для того, чтобы отписать в этой замечательной теме!
Итак, юзаю программу devyska больше 3-х лет. Проблемы со скриптами kyxnja, posteratnoski, ybrat'vkomnate возникают постоянно!!! Никак немогу профиксить код программы на более лояльное исполнение вышеперечисленных скриптов. Лицензионное соглашение не приобретал и пока не собираюсь. Скрип sex в последнее время доработал и сейчас очень редко выдает сообщения типа "bolit golova". Но никак не могу добавить новые елементы в массив pozicii в коде скрипта sex!!! Может кто сталкивался с подобной проблемой, помогите, плиз!!! Читы и кряки типа vodka не предлагать... Надо просто увеличить количестко елементов в етом массиве таким образом, чтобы это не задело другие модули программы devyska.
Попробуй kamasutra и обязательно с утра. Должно помочь.
