формат PDF не устанавливается "на WINDOWS 7". для работы с форматом PDF должна быть установлена программа, которая его понимает Бесплатные программы для просмотра PDF и DjVu - Библиотека бесплатных программПомогите установить на WINDOWS 7 формат PDF.
На данном подключении действует техническое ограничение по скорости передачи данных 5120 Кбит/с. Просим учитывать данное ограничение при выборе тарифного плана.
причем здесь формат PDF и скорость интернета?
Не кипятись, посмотри внимательно скрины топикстартерамужики! объясните мне тупому
устанавливаешь программу для открытия этих файлов и ассоциируешь их с этой программой и после появиться возможность в контекстном меню открывать их этой софтиной.Помогите установить на WINDOWS 7 формат PDF.
комрад, почему вы вдруг решили написать это именно в здесь? Причем тут скорость провайдера?На Кубани позорная скорость?
Мой провайдер и Ростелеком:
все равно не поймуНе кипятись, посмотри внимательно скрины топикстартера
смотрел и что? он хочет какой то документ конвертировать в PDF, для того чтобы отправить по интернету, т.к. другой формат его интернет не "принимает"посмотри внимательно скрины топикстартера
Специально для Виктора:
ну ладно поиздевайтесь над стариком, но я все равно не понимаю, каким образом PDF поможет справиться с позорной скоростью интернета на Кубанимне кажется парень глубоко/далеко в горах.
автор темы думает что файлы этого формата меньше весят, и поэтому их легче передавать/принимать.каким образом PDF поможет справиться с позорной скоростью интернета на Кубани
Ах, вот вы о чём. А я немного не о том подумал. Конечно, прямой связи между скоростью интернета и PDF нет, но топикстартер по-видимому полагает, что формат пдф сокращает размер файлов.ну ладно поиздевайтесь над стариком, но я все равно не понимаю, каким образом PDF поможет справиться с позорной скоростью интернета на Кубани
без обид, я имел ввиду не вас, а ТСну ладно поиздевайтесь над стариком
