Нужен индикатор громкости
  • Автор темы Автор темы bmw555
bmw555
9 Авг 2013
ребят дайте схему простого индикатора громкости на светодиодах. не эквалайзер а индикатор громкости.
искал но не нашел и по твоей ссылке тоже . мне нужен просто индекатор громкости а не эквалайзер.
    32.7 KB · Просмотры: 1,338
    54.6 KB · Просмотры: 174
:tehnari_ru_942:Повтор предыдущего ответа
DEL
мне нужно просто ИНДИКАТОР ГРОМКОСТИ шкала из светодиодов которые при увеличени громкости шкала поднимается и наоборот и все . эти дурацкие мигалки не нужны.
Напишите по русски, индикатор чего Вам нужен, и шансы получить искомое резко возрастут. Я вот не понимаю, какой смысл скрывают слова "индикатор громкости". И уж совсем не врубаюсь, при чем тут эквалайзер, от которого Вы так яростно открещиваетесь.
Походу DDREDD прав, нужен просто индикатор поворота ручки
Чем эта не не нравится ?
http://www.tehnari.ru/720236-post20.html
Проще некуда!
Поставьте светодиоды в линию "и все":flat:
не нравится потому что это мигалка какое то я ж говорю эквалайзер не нужен
Где Вы там "эквалайзер" нашли? Вы хотя бы представляете, что такое эквалайзер? Сами хотя бы пытались решить свою же задачу? Хоть какие-то движения делали для ее решения?
Самый простой вариант: развязываете переменный резистор регулятора громкости по постоянному току от источника сигнала и усилителя конденсаторами, подаете на верхний вывод потенциометра постоянное напряжение через дроссель и снимаете часть этого напряжения с движка переменного резистора (опять же через дроссель). Подаете полученное напряжение на вход АЦП с линейкой светодиодов на выходе. Постоянное напряжение будет пропорционально углу поворота ручки переменного резистора, светодиоды будут зажигаться в зависимости от этого напряжения.
Если переменные резисторы с логарифмической характеристикой, тогда задача усложняется. В таком случае курим операционные усилители и микроконтроллеры, делаем усилитель постоянного тока или АЦП производящие операцию потенцирования.
Эквалайзер, энкодер, экоинспекция, эякуляция - какая, на фиг, разница...... Говорят же фондю не предлагать.....
Ещё варианты
- поставить дополнительный резистор - третий в стереорежиме...
- регулятор громкости сделать электронным, который управляется напряжением и это напряжение использовать и для индикации...
n проще обясню еще раз че мне нужно) нужен индикатор уровня громкости , вот представьте се индикатор цифровой показывает цифрами при прокручивани ручки вот типа тоже самое мне надо на светодиодах типа шкала из светодиодов поднимался и опускался . если есть такой вариант то скиньте схему а если цифровой сделать не трудно то и это можно , есть на запчасти двд плеер с дисплеем
....дайте схему простого индикатора громкости на светодиодах...
А самому поискать ,....нет времени?
Линейный светодиодный индикатор на LM324 (почти аналог микрухи LM3914) - Аудио/Видео - Приднестровский портал радиолюбителей
Вот такой, простой индикатор( на светодиодах) уровня сигнала(громкости)
Простой Индикатор уровня сигнала - Аудио/Видео - Приднестровский портал радиолюбителей
    7.2 KB · Просмотры: 1,044
    21.4 KB · Просмотры: 1,271
Он же просит не мигалку, а индикатор, который должен показывать, грубо говоря, угол поворота рукоятки громкости.
Тяжело....!tehno015
Тогда пусть поставит "носик" на ручку регулятора и нарисует шкалу с цифрами на панели .Плюс небольшая подсветочка этого девайса ....
Или как предлагали выше АЦП и сдвоенный резистор ,класса А
