нужен ли разгон
  • Автор темы Автор темы zol
zol
29 Мар 2007
всем привет! имею видюху 8800 GTS 640 mb и проц D945 3,4 Mhz. хочу спросить совет. стоит ли разогнать .и как это можно сделать. в разгоне полный ламер.
Ну, можешь посмотреть вкладку оверклокинг в важном ,FPS прилично увеличиваются, а в яд марке набиапется на прилич. кол-во больше попугаев :)
если есть возможность накидайте ссылок на инфу по разгону для ламеров
да...такую систему да и только гнать...она рождена для этого =) zol гоните,но под свой риск и под свою ответственность ;)
лучше книжек почитать, спалит нахрен и сам виноват будет. Коли не знаем броду - не лезем в воду
Гони проц и оперативу видяху нахрен лучше нетрогай
Если гнать боишся, то (на примере видео) поднимаешь немного частоты, тестшиь в 3д марке или "волосатом" кубе, ишешь оптимальный вариент, перепрошиваешь биосъ видяхи и все! :)
ЗЫ Если на памяти радиаторов нет ,то ее меньше гони %)
Удивительное уменьшение дискового пространства
Приветствую.
Странные вещи выкидывает мой комп.
Всплывает окно предупреждающее о нехватке места на диске C.
Я взял и удалил файлов аж на 4гига.
Прошло каких то часа может два ,или чуть больше, опять всплыло это окно.
этот скрин сразу после включения :
а это я снял сразу как только опять всплыло окно :
Может быть вы знаете что за это явление , и как это вылечить.
Lavr, Какие именно папки имеют такой большой обьем?
Пуск-выполнить - вводим команду cmd и запускаем, далее в окне набираем chkdsk /f и соглашаемся нажав Y (да). Перезагружаемся. При последующей загрузке ждем выполнения checking disk
Насколько я знаю, свободное пространство может утекать по следующим направлениям:
1) восстановление системы
2) файл подкачки pagefile.sys
3) самокопирующиеся вирусы (это вернее всего.. С таким во всяком случае я уже сталкивался)
4) возможно кто то заливает тебе файлы по сети в папку с общим доступом
Попробуй определить, какая из папок в корневом каталоге увеличивает свой размер...
Либо у вас вирусы партачат, либо ваш жесткач посыпался!!!
Приветсвую 01pump!
Не смог определить , подозрения были на : C:\Documents and Settings(самая объемная 67.7гб на диске 65.7гб), C:\Program Files, C:\WINDOWS и C:\System Volume Information
Но пока я писал это сообщение пространство опять уменьшилось а объем этих папок не изменился.
Пуск-выполнить - вводим команду cmd и запускаем...
Это я выполнил , потом какое то время подождал ... все равно уменьшается.
1)да , бывают сбои когда мне надо отключить и потом включить снова.
2)ни чего не могу сказать на счет этого.
3)вирусы исключены т.к. вчера и сегодня - в последний раз, я выполнил логи для вирусинфо(была проблема другого характера)
4)может быть, не знаю как это определить.
... либо ваш жесткач посыпался!!!
Вот уже как недели две...при включении компа ,он попискивает и во время работы есть какой то не естественный скрип. так что вполне может быть.
Просканируйте ва жесткий диск http://pcnotes.ru/soft/kak-opredelit...zhestkom-diske и если битых секторов будет много то все понятнь, попробуйте их вылечить но если глюки будут продолжатся сделайте форматирование низкого уровня http://pcnotes.ru/soft/kak-proizvest...ie-nakopitelya!
С - Очистка диска- Удалить все контрольные точки кроме последней. И посмотрите у программ по зачистки реестра, если такие есть, по удалению программ и по дефрагментации реестра нет ли у них в настройках - Создавать контрольную точку перед удалением
Сделайте дефрагментацию дисков http://www.auslogics.com/ru/software/disk-defrag
Проверил я диск , правда другой программой чем вы предлагали (CrystalDisklnfo) диск не поврежден , для наглядности скрин:
Дефрагментацию я провожу в неделю раз и именно с Auslogics BootSpeed
А почему у вас гиг нераспределен?
Это скорее всего осталось когда я создавал безопасную зону в акронисе для отката системы.
Вот он и с тех пор не распределен.
Поправлю.
Lavr,а че антивирус ваш молчит ...
На счет вирусов я уже писал, что выполнял логи для вирусинфо в течении целого дня :)
Вирусов нет .
