Нужен совет и помощь. Шумит сервер IBM
Заур
16 Июл 2013
IBM system x3500 2009 года поставки. Начал сильно шуметь. При включении начинается вой и не прекращается вплоть до выключения сервака. Подскажите что это может быть? Температура в серверной постоянно +16 стоит.
Если вой - смотрите состояние системы охлаждения и мониторьте температуру внутри системного блока.
AlexZir
Подскажи систему мониторинга температуры. Очень надо но не знаю как надо
1. Термодатчики внутри системного блока
2. В зависимости от установленной операционной системы можно использовать различные программы мониторинга средствами ОС, для серверов это программное обеспечение идет в комплекте, читайте мануалы по серверу
3. Насколько мне известно, многие модели серверов поставляются со специальными LED-панелями, на которые выводится подобная сервисная информация.
Если есть такая возможность - вскройте корпус и посмотрите на состояние системы охлаждения, не исключено, что она забита пылью.
Смотреть все вентиляторы охлаждения, смазывать, а лучше менять.
А что мешает просто снять боковину и найти виновного? Шасси 3500 в плане разборки вполне удобное.
*вот смазывать серверные кулера как раз не стоит, в случае проблем менять на строго аналогичные.
Cruzzz
Снимал, смарел. Два куллера стоят. Может из за этого быть такая проблема?
Просто пора поменять вентиляторы, в крайнем случае тот что шумит. Ну а через пару месяцев - полгода второй. Про почистить, смазать оси вентиляторов могу только напомнить, но думаю в Вашей ситуации это излишнее.
Вообще должно быть три. И они легкосъемные (более того, hot-swap и в rack), т.ч. снять/поменять местами/проверить/заменить труда не составляет.
Если самый "голосистый" найден - менять, partnumber указан на корпусе или смотрим в спеках на модель. Если умеете и понимаете - можно разобрать rack и подобрать замену (ЕМНИП, там 120х38, Delta или схожие по классу, 4-проводные с регулировкой).
У нас полно таких серверов (3500) Шумели (я бы сказал ревели и ревут до сих пор) с рождения все по-разному: кто ревет, кто нет.
Температура в серверных низкая (кондиционеры)
Переставишь вентилятор то перестанет шуметь, то продолжает шуметь.
Смазывал я вентиляторы (бытовым маслом). То помогает, то нет.
Сделал выводы такие:
1. Обороты сервер дает не от температуры, а от видимо от тока протекающего через вентилятор. Плохо течет ток, считает вентилятор плохим, дает ему обороты, чтобы сервер спасти.
2. Ток может плохо течь из-за плохого вентиялятора или из-за плохого контакта в разъеме (больше склоняюсь к плохим контактам). Есть мысль выкинуть контакты и напрямую спаять провода, есть нежалкий сервер.
Вопрос:
Допустим вентилятор плохо крутится. Я его смазал. Я его починил? Или у вентилятора может быть внутренняя неисправность плохого кручения, которую не починишь смазкой?
Основная неисправность вентиляторов - износ втулок/подшипников. Это не чинится, после смазки на некоторое время уменьшается шум. Такие вентиляторы только менять.
Это иллюзия. Закрытые шарикоподшипники обычным поливом не смазать.
1. Все проще - вентиляторы используются 4-выводные, с таходатиком и регулятором напряжения. Контроль и вольтаж для этой платформы определяется специальным модулем, "IBM Calibrated Vectored Cooling" по своим настройкам.
2. Напомню, что в х3500 хот-своп кулеры с 8-контактными разъемами. Паять там и нечего, и негде.
Ответ: нет, не починили. Либо менять подшипники, либо весь кулер. Экономить 10-15$ для сервера, работающего в режиме 24/7 - странное решение.
У нас много таких серверов.
Некоторые шумели с новья.
Переставляли исправные вентиляторы (которые не горели желтым индикатором) вместо вентиляторов, которые горели желтым, в другой сервер.
Не всегда помогает.
Получается ДВЕ ПРИЧИНЫ:
1. Дохлый вентилятор.
2. Дохлые контакты на разъеме. Действительно, если присмотреться штырьки неодинаковы, где-то утоплены. Вот пайка и устранит этот дефект.
1. "Дохлый" вентилятор попросту не будет вращаться. Если же он не выходит на положенные обороты (износ/клин) - модуль контроллера выдаст ошибку.
2. Аналогично п.1. При отсутствии контакта в колодке отвалится или питание, или ШИМ, или таходатчик. Как следствие - будет получена ошибка от контроллера.
К тому же ничто не мешает прозвонить соединения обычным мультиметром, прежде чем браться за паяние.
Однозначно менять на новые!
Кондиционеры в серверной мощные ?
Или их вообще нет?
Есть три сервера 3500. Все шумят.
По-разному.
Давайте разберем один случай одного сервера, сегодня ковырял:
- При включении сервер зажигает индикатор FAN на панели.
- индикаторы под вентиляторами НИ ОДИН не горит.
- на максимальных оборотах вращает один вентилятор, который сзади корпуса. Остальные то-ли стоят. Если вынуть вентилятор в торце, то шум прекращается, т.е. шумит (и вращается) только он.
Что пытался сделать:
1. Обратил внимание, что один штырек на разъеме, в который втыкается вентилятор немного утоплен (на 1 мм). Взял с другого сервера этот переходник: на одном конце разъем, в который втыкается вентилятор, на другом конце разъем -мама, который втыкается в материнку.
Заменил, ничего не изменилось, поведение точно такое же (вынимал провод питания перед включением)
Стал грешить на плохой контакт в соединении материнская плата - переходник.
В разъеме переходника (мама) вынл все восемь штырьков, подогнул внутрь ламельки. Стал входить в материнку туже.
Ничего не изменилось.
Менял вентиляторы, брал с другого сервера, где они не светятся желтым. Не изменилось.
Что еще можно попробовать,и в чем причина?
Прозвонить соединения как?
Когда разъем переходника воткнут в материнку, к штырькам материнки не подобраться, разве что сзади, но еще не смотрел можно ли.
Что означают 4 провода вентилятора? Один же должен уходить на зажигание светодиода. Оставшиеся три: два - питание, один - тахометр?
посоветую заменить вентиляторы, взять такого же типоразмера. если лезет 80/92/120 мм вертушки, то оптимально купить arctic cooling F8/F9/F12 соответственно. сам давненько пользуюсь и по серверам у меня на работе такие же поставлены. не громкие даже на максимальных оборотах, если регулировка на матери исправная, то вообще не слышно. цена очень адекватная, рекомендую.
если вертушки стоят 40мм, то тут дело сложнее. брендовых на качественных подшипниках таких не выпускают, + в добавок ко всему у вентиля оборотов много и шумит он по умолчанию много даже на средних оборотах, на максимуме сервер с парой таких вертушек сравним с пылесосом. тут из вариантов только посадить на автоматический регулятор кулеров с термодатчиком, чтобы включал вертушки при превышении температуры внутри корпуса на заданную величину. если есть возможность отказаться от 40мм вентилей в сторону 80мм и больше, то шум удастся снизить основательно.
p.s. фотки бы как у вас там и что обстоит, будет проще подумать.
Еще раз намекну - не заниматься самодеятельностью без точного понимания предмета. Будет лучше купить новые кулеры у местного оф. дилера/поставщика (либо заказать из-за рубежа) и просто установить. Забыть про паяльники и т.п.
4 провода относятся только к кулеру: общий, +питания, таходатчик, PWM (ШИМ - широтно-импульсная модуляция) регулятор. Зажигание светодиода к вентилятору не относится и работает отдельно.
Там устанавливаются вентиляторы 120х38мм с очень приличной мощностью (ток потребления может достигать нескольких ампер) и потоком. Менять их особенно не на что, поскольку такие серверные кулеры в основном делают Delta и Panasonic (Panaflow).
Откровенно говоря непонятна суть проблемы: сервера всегда шумели, шумят и еще долго будут шуметь. Если показатели температур в норме, то и повода для беспокойства быть не должно. У меня в серверной по телефону разговаривать невозможно из-за шума.
Продолжение с этим сервером.
Смекнул, что полностью не работает корзина с вентиляторами возле процессора (5 штук), поэтому процессор врубает на плный ход оставшийся в живых вентилятор в торце.
вынул корзину, хоят стояла вполне прилично. воткнул обратно, никакие вентиляторы не переставлял.
Корзина заработала, значит плохой контакт был в разъеме матпалат- корзина вентиляторов.
Теперь стала шуметь вся корзина и светится один вентиялтор в корзине (процессорный). Вынул вентилятор, разобрал, накапал масла. Кстати если там есть ниша, значит смазка по-видимому подразумевается.
Поджал штырьки-мамы иголочкой как смог (разъем неразборный). Вставил вентилятор обратно.
Шуметь перестало. Обрадовался, но выключил компьютер, включил, опять шумит. На вентиляторах индикаторы не горели.
Что делать?
Смазал ВСЕ вентиляторы и подокнул иголочкой контакты.
Включаю, опять светится процессорный вентилятор. удалось поймать момент, когда индикатор то светится, то нет.
Вытащил подогнул опять как мог контакты, не помогло. Менял вентиляторы, не помогло.
Кончилось тем, что пальцем поднажал на вентилятор. Заработало.
Сейчас не шумит, не светится. Не знаю, насколько хватит.
ИТОГ:
Скорее всего дерьмовые контакты разъемов MOLEX, а не вентиляторы.
Покупать новые бесполезно, а пайка поможет.
Думаю вообще запитать их на какое-нибудь постоянное напряжение, чтобы дули всегда одинаково (не сильно шумно).
