Нужен совет по элементарной схеме
ВЮрий
4 Сен 2018
Помогите, воруют безбожно растения в питомнике! Нашел понравившуюся мне схему сигнализации, но она не работает. Из всего, что я выяснил, вместо транзистора КТ 815 корректно работает КТ 814. Далее - тупик(
Заранее спасибо за любой совет
    19.8 KB · Просмотры: 99
Вы что-то путаете! 815 обратной проводимости (npn), а 814- прямой (pnp)...
Да и как этот провод охранять-то будет? Ставьте инфракрасные датчики движения! А уж потом их сигнал через реле можно подавать на любой извещатель (сирену)!
Поймите что любой провод, это антенна! Сейчас весь эфир засорен всевозможными радиопередатчики устройствами! Структура транзисторов здесь ни при чём!
Помимо этого важно сопротивление шлейфа, наводки на него, от чего именно запитана схема, что в "чёрном ящике" ... ;)
Это как ? в этом случае надо полярность и. п. менять , а по параметрам они схожие , уменьшить 100к , поставить составной транзистор .
Ссылка на сайт не проходит от меня как новичка, поэтому краткое описание:
"Схема простой сигнализации своими руками На рисунке показана схема охраняемого устройства - сигнализации своими руками. Питаемое допустимое напряжение может быть от 3 до 12 вольт. Такое устройство работает просто – когда охранный провод цел, транзистор закрыт следовательно на Б1 напряжения нет, но стоит оборвать охраняемый провод, транзистор откроется и в блоке 1 появится напряжение после чего сработает реле либо сирена.."
Всё правильно, так и будет, но наводки на шлейф, его слишком большое сопротивление, нестабильный сетевой источник питания могут выдать любые эффекты, что у Вас и получилось.
Остаётся ответить на вопрос: кто и как оборвет данный провод? В 80-е годы такая система ОС была актуальна... Я видел обитые двери проводом... Но система герконов намного совершеннее чем предлагаемая вами и работала по такому-то же принципу... Там все двери снабжались датчиками включенными последовательно (НЗ) или паралельно (НО)...
систему герконов на питомнике?
В самом начале не раскрыто, что и каким образом на данном объекте планируется ставить под охрану, а так же каким действием будет включаться и отключаться система охраны. Сколько точек будет входить в систему и нужен ли общий пульт?
Давайте начнем с рассмотрения конкретных технических условий (ТЗ)...
Ничего не сказано ни о реле, ни о источнике питания! Может тупо для срабатывания реле напряжения не хватает.... Да и схема рабочая, правда 100К в базе, по-моему, действительно многовато. По такому же принципу делал сигнализатор уровня воды в бочке на чердаке, провод метров 20. Никаких ложных срабатываний от наводок, все четко: замкнулись водой штыри-датчики отключилось, вода ушла-разомкнулись-включилось...
