Нужен совет по телевизору
sasha476
30 Авг 2012
Имеется телек LG 20LC1RB появилась следующая беда. При включении изображение на 1 секунду появляется и гаснет,звук при этом присутствует. При некотором раз включении и выключении начинает нормально работать. Прошу совета где искать неисправность(понятно что где то что то в подсветке разогревается) :tehnari_ru_837:
Далеко не факт.
Слишком все неопределенно. Стоит вскрыть и осмотреть электролиты на предмет вздутия, пока все. Удачи.
электролитич конденсаторы со времяним сохнут и могут быть причиной не исправности,но я думаю что не в них дело.Гадать на кофе не хочится дайте фото хотябы с 3 ракурсов
Господа в электронике не много,но понимаю.Уверяю вас с электролитами все в порядке.Непонятное потемнение платы со стороны элементов у (видимо) шунтов (медные пластины 4 штуки).
Если вы их визуально проверяли то это не проверка.Советую посмотреть качество пайки, особенно в районе платы кинескопа и ТДКС-а. Хотя это иногда очень трудоёмкий процесс.
