Нужен совет по усилителю
  • Автор темы Автор темы Staff67
Staff67
Семен 31год
6 Сен 2012
Всем здравствуйте. Есть трансформатор 47-19-0-19-47 Вольт. Размер см 10х10х10. Есть самодельный стерео усилитель на 7293/4. На усилителе 2 огромных радиатора, один использован для двух тдашек, второй пока пустует. Вопрос: подскажите пожалуйста, на каких микросхемах можно собрать еще пару каналов с таким трансформатором? Для 7293/4 предполагаю многовато будет 47-0-47 Вольт.
Если глянуть в хрустальный шар, то судя по габаритным размерам 47 В обмотки можно оставить неиспользуемыми, т к мощность которую может дать усилок с таким большим напряжением на оконечниках не потянет данный транс. Он кстати уже нагружен парой ТДАшек или имеющиеся запитаны от другого транса?
Тдашки от другого транса работают
Предполагаю, что транс этот питал STKашку какую-нибудь. От муз центра древнего. Весит как кирпич
Тогда либо STK подходящую или ТА2022 (2 по 90 Вт) из относительно современных, но ее на обмотки 19 В если они могут большую нагрузку держать.
Правильно будет, земляк, если ты сам посчитаешь имеющийся трансформатор. Программку прилагаю. данных, приведённых тобой совершенно не достаточно. Нужны не габариты и напряжения, даваемые железкой.
Посмотри, что для этого нужно, в программе все исходные данные приводятся.
Нету компа у меня. Надо будет поискать на андроид программу.
Тоже думаю многовато +-47 Вольт для такого транса. А +-19 маловато.
Ладно, оставлю этот транс в покое. Выкину на авито. Поищу от Амфитона или типа того, тем более 2 канала уже работают на Тдашках с таким трансом. Запредельных мощностей не надо, 2х30Вт достаточно.
Фотка транса +-47В
    68.6 KB · Просмотры: 258
если расковырять среднюю точку и сделать новую, то можно извлечь 2х28 )
То есть +-19 вольтовые выводы использовать как ноль? Вот это интересно, надо помозговать
Тогда и +-19 В будет достаточно для желаемой мощности. Зачем лишние телодвижения с продажей своего и поиска другого транса?
Тогда и выбор огромным становится. Те же ТДА 729х, ЛМ 3886 и прочие, прочие, прочие :)
Фотка транса +-47В
Привожу скан с результатами расчёта этой программой. Для того, чтобы вы представили себе, что нужно для определения возможности использования готового или изготовления под свои требования.
    37.8 KB · Просмотры: 167
Kshishtoff, проблема в том, что этот транс немного не влазит в корпус усилка, придется резать. Усилитель встроен в мебель, поэтому внешний вид не особо важен, можно и порезать. Для пары 729х стоит транс от Амфитона 2х10вт. Он встал в корпус идеально. Но там питание +-27вольт кажется, точно уже и не помню. По мощности получилось нормально, но охото побольше. Цель была на этом трансе 47-0-47 собрать еще пару каналов помощнее, вот и поинтересовался какие микросхемы поддерживают такое питание.
Aleksandrmakedo, как делается рассчёт транса я примерно понимаю, лет 10 назад похожую программу пробовал. Но сейчас компьютера нету, только телефон.
