Нужна идея
  • Автор темы Автор темы hayk
hayk
9 Июн 2010
Нужна идея
что можно из такого телика сделать, ато лежит на балконе никому не нужный
    9.2 KB · Просмотры: 602
выбери что тебе хочется сделать. есть много схем на советских элеменах. из него можно сделать радио, УНЧ и много другого полезного. выбери чего тебе хочется, а за схемой дело не завянет :)
да надо подумать. вот что бы ты сделал из этого телика ?
вот можно из негоб что небудь собрать для компа?
я бы не сделал, я делаю. но в моём телике есть тда7253 следовательно 1 устройство УНЧ. есть селектор каналов следовательно 2 устройство радио. из блока питания сделал 3 устройство ночник. можно сделать кучу стабилизаторов. и кучку поменьше УНЧ. у меня гдето была схемка УНЧ на 3 транзисторах и 1 конденсаторе. а если учесть что транзисторов и конденсаторов в телике завались то их можно наделать оочень много.
Аквариум, конечно! Будет типа скринсейвер с рыбками )))
интересно ))
вот схемы на унч
    8.7 KB · Просмотры: 322
    21.2 KB · Просмотры: 98
а где номиналы компонентов на схемах?
я достал из телика этот блок
вот этот блок
    77.6 KB · Просмотры: 207
если можеш, отправь схему на унч, я её нашол, но там всё так мелко написанно, что ничего невазможно понять.
вот этого простого? на 3 транзисторах и конденсаторе? а что это за блок?
извини я что то не понимаю - ты вытащил этот блок из телевизора и нашёл статью где его применить? или хочешь такой сделать?
я достал этот блок из телика, и нашол статью как её пременить
а зачем схема? подключай и пользуйся
да там надо пару вешчей поменять, ато звук слабый будет
5 ватт мда слабенький звук. у меня колонки на полную мощность если поставить 4 Ватта только и выжмут, а тут 5 мало. на сколько я понял из фотографий автор поменял несколько конденсаторов, добавил регулятор, убрал выход наушников и добавил несколько гнёзд
