Нужна идея
  • Автор темы Автор темы hayk
5 ватт мда слабенький звук. у меня колонки на полную мощность если поставить 4 Ватта только и выжмут, а тут 5 мало. на сколько я понял из фотографий автор поменял несколько конденсаторов, добавил регулятор, убрал выход наушников и добавил несколько гнёзд
просто я немагу разобрать, что он там на схеме написал. мне бы схему где написано по понятней, я тут кое что смог с фотки собрать
Усилок похожий по характеристике нашёл только такой. сейчас поищу ещё.
    16.2 KB · Просмотры: 17,987
пока не зашто
к сожалению больше не одной схемы похожей по характеристикам не нашёл :(
эт тоже сойдёт, что небудь придумаю ;)
запчастей тут немного над, а микросхема из этого блока подойдёт
поставь вместо трубки гиганский плоский моник покрась умеряно подсвети всунь для прохлады пару кулеров,и собсно само железо вмести,а туда и колонки ват по 40 =)))) и всякие датчики рубильники,ну как идейка ?)
идейка очень даже ничего :) ток корпус телика уже давно в полки превротился, остались только платы от него. кароче говоря, я над этим теликом устроил конкретный терор:tehnari_ru_020:
Да, а радио будет уже с готовыми пресетами, не надо будет ручку настройки крутить.
Доброе утро всем! Вот вопрос: подскажите, что можно сделать из DVD плеера? Я в принцепе новичок в этом деле. Но так хочется чтото сделать своими руками.
