Нужна хорошая видеокарта для новых хороших игр
Vlad-Astana
2 Апр 2012
Всем добрый день. Имею следуещую погремушку.
Материнская плата: MSI G31TM-P21 (MS-7529)
разъёмы 2 PCI, 1 PCI-E x16 . Тип памяти DDR2 DIMM
Процессор: Intel Core 2 Duo e6300 1.86GHz (7х266)
Оперативная память: DIMM: Apacer (512х2 Mb DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Блок питания: Не помню какой модели и производителя, но на 450W
В ближайшее время приобрету 2 (две) планки Transcend DDR2 SDRAM DIMM 2Gb/800MHz PC-6400 JM800QLU-2G (Так как они SDRAM, общая тактовая частота будет составлять 1600 MHz). Заменив планки памяти, процессор будет разогнан примерно от 2,7 до 3,4 GHz (система охлаждения позваляет такой разгон. Гнать буду по FSB)
Исходя из всего этого (материнка, процессор около 3 GHz, память в 4 Gb с частотой в 1600 MHz и блок питания на 450W) какую хорошую видеокарту(желательно GeForce) можете мне посоветовать???
Видюха должна иметь объём памяти не меньше 1024 Мб (1Gb), и поддерживать OpenGL 4.0, DirectX 11, Shader Model 5.0. Люди добрые, подскажите пожалуйста, не оставте товарища в беде, откликнитесь!!!
На данный момент процессор разогнан до 2,34GHz
HD 6770
Бюджет и модель БП пожалуйста? Вы будете заниматься последующим апгрейдом в ближайшее время?
HD 6770
Бюджет составляет 22500 тенге (это 4500 рублей российских)
Блок питания ATX 450W HuntKey CP-450H
Ну вообще планирую в ближайшие два месяца довести комп до нужного мне состояния. Куплю память оперативную, ещё хочу дополнительный кулер поставить. Ну и само собой видюха нужна! Как всё это преобрету, буду гнать процессор до 3,2GHz.
Она не подойдёт мне. У меня разъёмы под видюху PCI, PCI-E x16 . А на GTS 450 PCI-E . Или может я что то не так понял, и эта видеокарта может подойти мне???
Верно мыслите.
А разве видеокарты GeForce не лучше чем Radeon при идентичных функциях. Я имею в виду что разве geforce не будет при одинаковых памяти и частоте работать лучше чем radeon???
Просто мне кто то сказал что при обсолютно равных параметрах GeForce всё таки будет работать лучше, как-то так
Вопрос спорный,тоже самое что и вечная борьба intel/AMD,здесь все зависит от Ваших предпочтений.Мне лично,нравятся красные.И линеек больше,и выбор шире.Характеристики...На Ваш выбор.Также очень важно грамотно выбрать производителя.Для меня приоритеты-Asus и GIGABYTE.Дочерняя компания ATI-Sapphire.Ну,HIS,в крайнем случае.А если взять карточку от поллитры(Palit),тут русская рулетка-как повезет...
И ещё один вопрос хочу вам задать. У данной карты тип памяти DDR5 . Нечего, то что у меня DDR2 DIMM???
И опять я вас побеспокою.
В своём городе в интернет магазинах нашёл данную карту (HD6770), но она от интересного производителя под названием Sapphire, и меня честно говоря данный производитель смущает.
Но есть от производителя ASUS Видеокарта PCI-E 1024Mb Asus EAH6670/G/DIS/1GD5, Radeon HD6670/ Вот эта карта мне не пойдёт???
А завсегда обращайтесь:tehnari_ru_953:
Удачи!:)
Забыл:А лучше подкопите чуток и возьмите 6790:)
Если брать под вырост, то седьмую серию радеонов - самые продвинутые карты. Если апгрейдится не планируете, то под такой проц действительно лучше взять рекомендованную выше 6790.
6850, побыстрее 6790-й будет, а по цене одно и тоже, так что порекомендовал бы её
