Нужна помощь с подбором новых комплектующих
Статус
Skillovii
31 Май 2011
Хочу чуток подтянуть производительность в играх по максимуму который возможен в сумме до 12.000, акцент делаю на видеокарту и БП.
QuadCore AMD Athlon II x4 640, 3074 MHz
ASRock N68C-S UCC ( 2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, LAN )
nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10
8GB RAM ( DDR3-1333 DDR3 SDRAM ) ( 2 планки по 4gb )
nVIDIA GeForce GT 430 ( 2048mb )
БП 450w
VIA VT1705 @ nVIDIA nForce 7025-630a - High Definition Audio Controller
Windows 7 Ultimate SP1 x64
Монитор:
Envision 1920x1080
Установлены 2 HDD:
Hitachi HDP725050GLAT80 ATA Device ( 500GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133 )
Hitachi HDS721032CLA SCSI Disk Device ( 320GB )
Кто что может подсказать или посоветовать?
И вопрос, смотрел на эти 2 карты и этот бп, подойдет ли какая либо видюха из них к этим системникам? Или нужно что-то еще будет менять? ( кроме бп ).
Видеокарта ASUS HD7870-DC2TG-2GD5-V2, AMD Radeon, HD 7870, PCI-E, 2048МБ, GDDR5, 2xDVI, HDMI, DP, 256-бит, OverClock Edition, Retail - Radeon 7870
Видеокарта Power Color AX7950 3GBD5-2DHV2, AMD Radeon, HD 7950, PCI-E, 3072МБ, GDDR5, DVI, HDMI, 2xminiDP, 384-бит, Retail - Radeon 7950
блок питания ATX 550W High Power 550HPC, Active PFC, вентилятор 12 см - БП ATX HighPower 550W
Radeon 7870 дожна подойти, но потребует замены блока питания на более мошный.
Radeon 7950-не знаю, мощность избыточна, обе карты шумные, но вторая-особенно.
Рекомендую дополнительные кулеры по стенкам системного блока, потому что температуру внутри него такие карточки поднимают прилично. И нужен хороший кулер на проц...
Про бп в курсе, я там на верху ссылку указывал на бп 550в, такой подойдет? Или что-то более мощное в плане бп подбирать нужно?
Это от модели карты зависит. Есть куча тихих вариантов этих карт.
Я бы попсоветовал бы продать, потому что мать ниочем, замена мамки + процессор особого результат не будет, т.к. видеокарта крайне слабая, а ставить мощную видеокарту в паре с Атлон 640 так же не разумно. Если только расматривать вариант постепенного апгрейда.
Кстати может возникнуть проблема работы карты с мамкой.
Блок питания должен поддерживать два слота дополнительного питания видеокарты. Штатно-один .
Для МЕТРО 2033 и вполне хватит и той мамки и проца что есть, для обеих версий. Мощная видеокарта при...С какого перпепугу это тот проц слабый??? Она просто возьмет 80 процентов нагрузки и обработки игр на себя процессору останеться только код обработать.
о_0
0_о
Без коментариев. Одно могу сказать. 7870 ставить к атлону как то не камильфо
Я сыну поставил именно к Атлону. Машина-летает, парень рад...Греться правда , шуршить как Ми-24 на взлете...
Да-да-да. А я могу тройное сальто назад сделать
Статус
