Нужна хорошая видеокарта
  • Автор темы Автор темы Leif
Да палит от зотека не было,вот думаю на тот же палит менять или раскошелится вопрос от какого брэнда брать тогда.
Почитал характеристики на сайте nVidia у GTX460 скорость наложения текстур 37,8 у GTX460 SE 31,2 скажите пожалуйста это большая разница?Она заметна в современных играх?
Спасибо за таблицу покупаю в ДНС
Как у вас обстоят дела с корпусным охлаждением?
1.Поменял видеокарту на GTX460 sonik platinum в состоянии покоя 30-35скажите это нормальная температура?Просто та которая была до этого в состоянии покоя была 28с и до скольки вообще должна греться GTX460S P?
2.Охлаждение у меня слудующие 1 кулер сзади корпуса, на материнской плате и на видеокарте с боку в корпусе есть ещё два места для кулеров но при покупке компа их там не было,все советуют поставить водяное охлаждение,но думаю пока что и этого хватает скажите пожалуйста какая безопасная температура у GTX460Sonik Platinum?
ну покой ни очем не говорит, запустите тест furmark на стабильность, и посмотрите на температуру
Тестировал 5 минут температура колеблилась 79-80с снял крышку стало 77с, температура нормальная?Видеокарта прослужит сколько положено?И скажите этот тест неопасен?могут если что не заменить по гарантии если узнают про стресс тест, а так там было три варианта stability test и ещё 2 галочка стояла на этом я ничего не менял я всё правильно сделал?
Если карта сгорит от стресс теста, то вы молча сдайте, поменяют без проблем. 80градусов - терпимо. Это по ГПУ. Думаю питальник разогрелся градусов до 90. но стресс день один раз погоняли и хватит.
Спасибо за ответ) и понятное разъяснение больше вопросов думаю не будет.
