Для ГТ311 я менял полярность питания - перерезал дорожки платы и на коллектор подавал плюс.гт311 не годится у него проводимость другая,
Вечером попробую собрать такой генератор отдельно на макетной плате со всеми новыми деталями.у 423 граничное напряжение 10в может в этом дело, а может контур подпаленный и у него межвитковое
Тонкая стеклянная трубочка из носика от пастерки, заполнена раствором NaCl, внутрь с одного конца впаяна проволока. Судя по жесткости - нихром или мягкая нержавейка. Датчик изогнут в виде греческой буквы омега, кладется изгибом на край чашки с культурой.да правильно, подробнее датчик опишите и как он погружен, его рабочее положение в жидкости
Да, рядом два - параллельно, оба крепятся менд. замазкой на край чашки. В термостате стоят 4 чашки, все провода идут от центра поддона на 4 разъема, которые подвешены на леску к "потолку" камеры.не понял, их что два датчика надо в схеме - Е1 и Е2? один подключен к С8, а другой к С9? и они лежат рядом?
теперь понятноДа, рядом два - параллельно
а общий провод моста и С9 где оказался после этого в схеме генератора или в схеме выпрямитель - усилитель?Для ГТ311 я менял полярность питания - перерезал дорожки платы и на коллектор подавал плюс.
может С4 пробитТранзистор открыт - на эмиттере 12 В
Вообще не понимаю, зачем нужен С9. Он есть на схеме, но на плате экран кабеля от датчика сразу припаян с общей линии - плюс питания, а центральная жила идет на С8. Получается, что С9 не задействован. Электрод Е2 подключён через оплетку. На корпусе стоит обгорелый разъем СР-75, но он сейчас тоже не подключён, кабель напрямую припаян к печатным дорожкам.а общий провод моста и С9 где оказался после этого в схеме генератора или в схеме выпрямитель - усилитель?
Спасибо! Он был в коротком. Никогда не встречал, чтобы керамические конденсаторы дохли, поэтому не проверял его.может С4 пробит
его пробило когда 220 дали.Никогда не встречал, чтобы керамические конденсаторы дохли
по большому счету здесь и С8 не нужен.не понимаю, зачем нужен С9.
поздравляю! схема работает полностью?генератор заработал с транзистором КТ361Б
вполне нормальная частота можно хоть на ТТЛ, хоть на КМОП делать генераторыЧастота около 400 кгц по осциллографу.
