Нужна ли SSD дефрагментация?
Pushistiy
6 Сен 2020
У меня стоит программа для дефрагментации Auslogics Disc Defrag и в ней для SSD есть отдельный пункт "Дефрагментация SSD", т.к простая дефрагментация не работает. Только дело в том, что и эта тоже не работает. Я провожу анализ, мне показывает, что 4% фрагментировано, дефрагментирую, пишет, что успешно. И всё-равно продолжает показывать эти 4%. А сегодня уже 5%. Сделал дефрагментацию, пишет, что успешно, и всё-равно 5% остались.
Почитал очень много мнений по этому вопросу. Кто-то говорит, что дефрагментация нужна, кто-то, что не помешает, а некоторые, что абсолютно не нужна. Просто SSD взял недавно, до этого в жизни его не было, как-то не было в нём необходимости. Может, просто забить болт на эти 5% и не париться? Ведь, по логике, SSD всё-же не нужна дефрагментация, т.к там даже считывающих головок тупо нет и это просто цельный кусок железки. Но зачем тогда в этой проге пункт "Дефрагментация SSD"? Или он бесполезен и эти показатели якобы фрагментированнных секторов вообще ни о чём не говорят и не стоят внимания?
а ты туда не смотри. это вообще никому не нужно.
Дефрагментация не нужна и даже вредна, так как уменьшает срок жизни SSD.
Почему? Мне кажется, раз нет движущихся частей, то срок службы от перезаписи не зависит. Это, как обычный транзистор, будет переключаться, или просто будет работать в дежурном режиме, то срок работы их примерно одинаков, и определяется диффузией, которая в электрическом поле выше, чем при отсутствии такого поля. А вот, быстродействие будет выше, если файл фрагментирован. Контроллеру меньше надо переключаться, чем в случае, если файл разбит на куски (но насколько быстрее, я тут не могу сказать, может в два раза, может быстрее всего на 0,0001%).
так, мужики. ссд дефрагментация нужна как собаке восемь ног. лучше от этого не будет. хуже тоже. короче это ВООБЩЕ НЕ НУЖНО.
(но я сделал)
бггггг
На SSD действует другой принцип записи данных, фрагментации файлов почти нет, соответственно, дефрагментация не нужна.
При любом принципе записи будет дефрагментация. Есть стирание файлов, есть временные файлы, т.е. есть разрывы между файлами, которые надо заполнять, а это рано или поздно приведет к фрагментации. Другое дело, что чтение файла может происходить с той же скоростью, что если файл не фрагментирован, а это в случае, если контролер работает на два- три порядка быстрее процесса считывания и записи, тогда скорость записи/считывания упадет на доли процента, что будет не заметно.
Этот вопрос уже давно не обсуждаем после того, когда уже семёрка, если не ошибаюсь делает сама дефрагментацию. Ты сделал сторонней программой, а она всё равно переделает под себя. Вот я недавно, у меня десятка делал дефрагментацию сторонней программой и не докончил. Делал на HDD который стоит вместо CD. Потом по дурости удалил на этом диске какую-то папку. Потом допёр что эту панку оставила та программа. В результате на следующий день компьютер не запустился пока я не вытащил этот диск. Фигура последняя печальная. Информацию на том диске в разделе, который я фрагментировал потерял. Хорошо, что раздел, на котором были только фильмы.
Потому как каждый SSD имеет строгое количество циклов перезаписи ячеек памяти. У каждого SSD он свой и указан в его характеристиках. К примеру у SSD ресурс 120Tb соответственно как только на него будет суммарно записан этот объем он перейдет в режим "только чтение" и больше им пользоваться нельзя. Ну а дефрагментация соответственно перемещая части файлов, а следовательно перезаписывая ячейки сокращает время его жизни.
Никто и не говорит что не будет фрагментации, но на SSD она не влияет на производительность, если HDD при фрагментировании файла для его чтения приходилось перемещать головку по всей поверхности для его считывания и от количества этих перемещений зависела скорость с которой файл будет прочитан, то в случае с SSD ему не важно где лежит часть файла "слева или справа, поперек или по диагонали" он имеет одинаковую скорость считывания в любом месте диска, поэтому при любой фрагментации диска файл считается с одинаковой скоростью. Как то так...
Сань, это что было? Вчера мало закуски?
вот мне лень перепроверять. но если поверить цифре в 120. это его надо каждый день перезаписывать целиком и не раз. чтобы увидеть этот светлый день.ни у кого нет древнего ссд? просто посмотреть насколько он ушатался за реально годы.
хм. мой пишет две тысячи с хреном часов работы. и типа 93 процента в нем еще осталось.
Вы что из анабиоза только вышли и не знаете что у SSD есть ресурс и он измеряется в Tb перезаписи??? Ну о чем тогда говорить, и да я вам открою секрет что у бюджетных SSD он вообще маленький 60-100 Tb. Та что я распинаюсь если вам и загуглить влом, то о чем речь. Вы же не думали что его ресурс измеряется в моточасах или они вечные? Не позорьтесь...
Сань, жуткая тайна, никому не рассказывай!!!
Ресурс меряется в циклах перезаписи в одну ячейку и в процентах ещё живых ячеек.
Ну так не тупи, это те же яйца только в профиль, если у ячеек есть количество циклов перезаписи то соответственно на жесткий диск можно записать только определенный объем данных. :fasepalm:
Никогда не задавался вопросом почему программы которые отслеживают состояние SSD считают сколько Tb на него записано? Или чем серверные SSD отличаются от обычных настольных при учете их одинаковой скорости - РЕСУРСОМ!!!
Да я не слишком туплю, хотя сахар вторые сутки шкалит ;)
Возьми операционку, я сам работаю с виндами, но лучше не их ;)
И посмотри, куда она будет пИсать.
У этих ДеБиллов и иже будет пИсаться в одно и то же место.
Вот тебе и терабайты.
Честно сказать, удивлен с этого треда....это при том, что ссд существуют не первый год и все про них лежит на поверхности, и практика и теория....
и я снова спрошу. кто-нибудь. вообще. хоть раз. видел ушатанный ссд именно перезаписью? я повторюсь. две тысячи часов работы. дали минус 7 процентов, если верить софту производителя. этож сколько лет его надо насиловать чтобы он закончился.
как и любые транзисторные устройства, ячейки памяти на SSD могут со временем терять заданные параметры по естественным причинам. Не представляю себе ситуацию, по которой может понадобиться принудительно перемещать данные между ячейками внутри микросхем памяти, как это происходит при дефрагментации :)
от скуки. посмотреть на квадратики мигающие. например. )))
