Нужна помощь по подключению видоискателя
Evgenii10
20 Окт 2015
Всем привет.
Отдали от старой видеокамеры JVC GR-AX68E рабочий видоискатель для опытов
Собственно мне нужны выводы +- и видеовход
Как найти на нем + - и видеовход?????
Из камеры вытащили со шлейфом. На просвет от шлейфа к видоискателю подходит 5ть проводов.
Камера питается +6в
Схему на камеру найти не могу.
Вытащил видоискатель из корпуса на нем маркировка Miyota2400-58 Japan 5x
    20 KB · Просмотры: 765
Схема спаяна на микросхеме ВА7149F
Всем спасибо уже все подключил. Пришлось помучится поискать выводы на шлейф. Но все работает нужно только сделать защиту от переполюсовки мало ли.
у видоискателя нет видеовхода, а есть видеовыход :)
фото платы в хорошем качестве с двух сторон
Добрый день. Помогите пожалуйста с поиском + - и видеовыхода. Видеоискатель от камеры JVC GR-AX460E. Буду благодарен за любую информацию по поиску даташита на этот видеоискатель. Мои поиски ничего не дали.
    59.8 KB · Просмотры: 650
    62.7 KB · Просмотры: 342
    67.7 KB · Просмотры: 375
    87.7 KB · Просмотры: 310
Держи схему
Спасибо за схему, но там вроде 5 контактов на в ходе, а у меня 6. Нашёл даташит по номеру вот этой детали. Думал там будет распиновка на вход шлейфа. Как понять куда выходит + - и видеовход к месту куда вставляется шлейф.
    78.2 KB · Просмотры: 223
  • BA7149F.pdf
    BA7149F.pdf
    83.6 KB · Просмотры: 285
Схема дана для примера включения ВА7149F в реальной схеме. Проследи по плате или прозвони тестером на какие выводы разъёма выходят питание, общий провод и вход видеосигнала.
Нашёл мануал на эту камеру)) Помогите пожалуйста найти видеоискатель в нём.
Ищи на схеме ВА7149F там и будет видоискатель.
