Нужна помощь по ремонту "Орбита УМ-002"
Это у вас РЭС-9... завальцованное... ну, если снимите корпус и перемотаете катушку... паспорт какой?
корпус снял уже...паспорт что то не могу найти пишет так
рес9
05 01
1990 02
партия 6324
Должно быть РС4.524.ххх
А как же будете искать не зная паспорт?.. они же на разные напряжения есть...
пойду со своим реле..пускай продавец посмотрит
В схеме их два?.. замерьте сопротивление обмотки на рабочем
да два, у рабочего сопротивление 3,3 кОм, у етого что разобрал показывает безконечност
под ето сопротивление подходят три паспорта
поменял я релюшку....и результата никакого....оно щелкает, но напряженя не выдает..что делать????
Да вы, хоть, проверили, прежде, чем менять реле, напряжение на контакты этого реле с блока питания подходит или нет?
B что? Напряжение на контакты приходит, реле щёлкает и на других контактах напряжения нет?
да, напряжение приходит, реле уже (после замены щелкает, а на выводах немту
все ..разобрался..спасибо товарищи
проблема оказалась в реле....4 штуки поменял пока нашел рабочее...у них ето наверное из-за старости
