Нужна помощь в разборе схемы усилителя (микросхема - AN17803A)
Аналогично, без искажений играет песня The Platters - Only you. А вот песня В. Цоя - Кукушка музыкальное сопровождение слышно неплохо (немного искажается, но не сильно), а сами слова песни, которые он пропивает, почти не слышны, то есть это что-то вроде шептания на фоне музыкального сопровождения.
А без сигнала ( в паузе ) есть шумы при открытых и закрытых входах ?
Провода экранированы от источника до входа микры?
Включал ЦОЯ по первой ссылке в ютюбе , все нормально , чисто)
После прослушивания музыки, ставя в паузу, через 2-3 секунды начинает довольно сильно шуметь (при открытых входах). После закрытия входов (подачей питания на STB) любые шумы прекращаются, провода не экранизированные, ни один. К самому шуму отношусь нормально, а к искажениям не очень. Может быть со временем сделаю, закажу печатную плату. Думаешь искажения из-за проводов?
Если усиление микры хорошее , то наводки по проводам будь здоров)
Было уже такое , сталкивался , пока не заменил на нормальный кабель с экраном . Здесь бы надо различить шумы и наводки - шумы - это скорее всего сама микра , наводки - уже от внешних источников)
STB - это отключение , это понятно что заглохнет все .
Попробуй отпаять провода от входа , на входы стерео прицепи переменник 20 кОм , как обычный регулятор громкости двойной , что зашунтировать входы к земле . На центральные выводы подаешь сигналы .
Искажения в каком канале , во всех двух или в трех или одном ?
Искажения могут быть из- за нехватки мощности питания ) Что за БП там питает усь и на сколько напряжение у него и токи ? Фона нет в динамиках?
А что там с 3 каналом - подключен или пока нет?
    41.8 KB · Просмотры: 42
3 канал подключен, там тоже неплохой шум, искажения голоса и частично сопровождения во всех 3 каналах. Мне кажется что некоторые частосты он берет нормально, а некоторые, не тянет что-ли. Наверное, дело в питании.
Именно фона в динамиках нет, есть что-то вроде шума или треска или даже гудения... Питаю я зарядником на 12 вольт, 2 ампера, но сила тока в нем как бы скачет в пределах от 0 до 2 ампер когда пытаешься замерить. Есть у меня трансформатор с диодным мостом на 15 вольт и 3 ампера, вот думаю, может попробовать им запитать...
По какой схеме то собрано у вас? По фото если честно не понятно от слова совсем.
Как именно замер делаете?
По вот этой схеме.
Замер делаю так - включаю на мультиметре режим замера силы тока, ползунок устанавливаю в положении до 10 ампер (максимальное значение). Щуп переставляю в специальный вход для замера высокой силы тока. Пробовал замерять с нагрузкой и без. У меня к схеме подпаян специальный разъем, где легко подобраться к плюсовому и минусовому контакту. Включаю усилок с подключенными динамикам, ставлю щупы и замеряю, сила тока скачет, напряжение в норме... Та же история без нагрузки.
    33.6 KB · Просмотры: 49
ОШИБОЧКА!!! - НА центральные выводы переменных резисторов подключаем входы микры ,
крайние к земле , на другие крайние - подаем сигналы.
Зарядником лучше не запитывать, они всякие бывают , есть с краткими всплесками напруги для разрушения сульфатации ))
Можно от БП компа подключить)
Пойдет , емкость чтоб была тысяч 5 мкФ ,
Сигналы не подавать пока не разберетесь с шумами и источниками наводок , провода сигнальные отпаять от переменников , можно
3-й канал вообще отключить на время , динамик тоже , разберитесь с качеством стерео , потом саб .
По вот этой схеме.
Вообще то схема в вашем же более раннем посте выглядела более логичной для использования. http://www.tehnari.ru/f117/t269015/index3.html#post2713828 Конечно с небольшими поправками.
А какова вообще цель этой затеи? В том виде как есть усилок ни о чем. Если делать все правильно, то работать будет, но смысл тратить время и силы на эту микросхему, есть более лучшие варианты по мощности/качеству или по простоте сборки.
Не ясно все равно. Пытался еще раз по фото увидеть что куда, но в этой головоломке не разобраться :)
Просто хотел обратить ваше внимание, что амперметр включается последовательно, в разрыв питающего провода. Конечно если вы это знаете, то отлично. А то попытка неправильного замера тока например в имеющемся трансформаторном БП на 3 А может закончится плачевно.
Не понял зачем производить замеры тока вообще))
Рекомендую на время тестов запитывать микру через автомобильну лампу , гологенку,
в случае коротыша выгорит все.
Вообще то схема в вашем же более раннем посте выглядела более логичной для использования. Конечно с небольшими поправками.
Спасибо за то, что обратили мое внимание на то, как правильно включать в цепь амперметр. Цель затеи состоит в том, чтобы получить первый опыт и какие-то знания в электронике. Сначала, я просто хотел собрать нормальный усилитель ( что-то около d-класса). Позже наткнулся на статьи, видео, где люди из телевизионных УМЗЧ делают усилители. В общем был старый телевизор Sony Trinitron KV-HW21M83, с которого была взята печатная плата и 2 динамика с саббуфером :). Далее, хотелось бы добиться нормального звучания. Хорошо что есть такой форум, где найдутся люди, которые вот так просто поделятся опытом, объяснят что-то, подскажут... Сам бы я вряд так быстро разобрался бы...
    45.8 KB · Просмотры: 67
Нормально так , я только ими относительно полгода как интересуюсь , есть даже с алика ,
пара штук еще в пути , два собрал , но так и не могу запустить .
Так лучше видно, если это поможет ТС, конечно ...
В этой схеме сигнал для третьего канала получают смешивая левый и правый каналы на входе. Смеситель выполнен на транзисторах Q204 и Q205. Только выход с него идёт на гнездо J201 , куда должно подключаться какое-то внешнее устройство.
    74 KB · Просмотры: 133
    56.6 KB · Просмотры: 62
Слишком мудрено для начинающих , тем более моно плата, smd .
Лучше было посоветоваться , как извлечь микру с платы.
Как для первой тренировки нормально .
