Нужна помощь по усилителю TDA7294
  • Автор темы Автор темы Virrus
Virrus
начинающий
5 Дек 2011
все для усилителя купил только лишь не оказалось резисторов 22ком нашел на старой аппаратуре как узнать сгоревшие они или нет?
вопрос по питанию есть трансформатор в сборе смерил напряжение на входе итого в сети 172-180в на выходе через диодный мост получил 22в это нормально? ведь питание для одной имс 27в напряжение в сети постоянно скачет, не произойдет ли такого что микросхема сгорит?
не могли бы сказать на сколько он ватт? так как на нем нечего не написано, фото сейчас выложу
Не должна сгореть, после диодного моста и кондёров фильтра напряжение должно быть более стабильным
вот сам трансформатор ширина 10 см высота 11см ширина 9см
    53.8 KB · Просмотры: 263
после диодного моста ставить электролетические конденсаторы какой емкостью?
Постой, а с трансформатора у тебя сколько проводов выходит? 2?
Для питания 7294 необходимо двухполярное питание, что подразумевает наличие в обычном варианте либо двух совершенно одинаковых обмоток, либо одной обмотки, с отводом от середины...
и что же получается что я не правильно делаю?
Конечно нет... Первичка рассчитана на 380 Вольт?
Придётся разбирать и перематывать.... Надо будет смотать всю вторичку и часть первичной обмотки...
как можно сделать двух полярное питание? либо как то легким путем обойтися
:tehnari_ru_281:я не разу в них не залазил и не какого представления о них не имею как мотать куда наматывать ка изолировать и тд
Понимаешь, при включении обмотки, рассчитанной на 380 Вольт в сеть 220 Вольт, мощность трансформатора падает.... Конечно можно было бы обойтись "малой кровью" - перемотать вторичку, но это только половина дела...
Все когда-то делали в первый раз...
время есть помочь и объяснить? буду благодарен
вот еще один трансформатор нашел вход 380 и выход 0 5 и 29
Для начала посмотри, можно ли разобрать этот трансформатор... Просто я разбирал подобные, но после перемотки они сильно гудели... И этот может быть не исключением...
щас сфоткаю найденый трансформатор
