Нужна помощь после установки ОС Windows XP SP3 Pro
Драйвера ставить нужно только от модели вашего ноутбука, иначе могут возникнуть глюки в работе из за частичной несовместимости. Драйвера выбирайте под конкретно вашу ОС и установку драйверов начинайте с *.inf - это "драйвер на чипсет". Кроме того можно подстраховаться: отдельно записать разархивированный драйвер на USB флешку или CD- болванку. На ноутбуках при переходе с семёрки на XP - в дистрибутиве XP нет SATA-драйвера для жестких дисков ноута и OC просто не видит жесткий диск после установки ОС пока не поставишь на неё SATA-драйвер. Поэтому во время установки XP вначале когда ОС просит установить сторонний драйвер (и нажать для этого F6) нужно воткнуть болванку в CD-ROM или флешку в USB и далее дать установщику ОС - закачать SATA- драйвер для HDD с неё и потом продолжить установку ОС.
ОС - будет XP SP 3 Prof.
Где мне взять драйвер на чипсет с расширением *.inf ? Я вот скачал все драйвера, как сказал уже по ссылке. Вот они все. Только тут они все *.exe (экзешные) и на чипсет тоже экзешный (*.exe) файл:
Из этого не совсем понял... Мне нужно просто записать драйвер для SATA на флешку? Я вообще бы все драйвера которые на принт-скрине выше записал на флешку и установил бы все по очереди - после того как поставлю уже XP на ноутбук. Или нужно в определенной последовательности устанавливать драйвера, как Вы говорите вначале драйвер на чипсет, потом драйвер на Жёсткие диски... а потом я остальные драйвера уже устанавливаю и не важно в какой последовательности их ставить.
C "сиди-рома" я буду устанавливать XP. Это мне нужно SATA- драйвер просто записать на флешку или нужно обязательно сделать "загрузочную" флешку с этим драйвером? Или может мне вообще проще поступить, сделать если на то пошло, все драйвера загрузочными с флешки (список драйверов у меня на картинке выше, которые я скачал с сайта Drivers and software - Lenovo B560 Notebook)
Ответте мне пожалуйста подробно! на все вопросы, буду очень благодарен!
Ответьте пожалуйста на мои вопросы (в посту выше), форумчане, мне это важно.
Лень разбираться подробно ;)
Драйвер на чипсет можно вытащить из *.ехе, если стоит 7-zip, правой кнопкой на файле > 7-zip > Открыть архив. При этом он откроется как обычный архив и можно скопировать нужное.
Я для таких случаев предпочитаю делать интегрирование драйверов в дистрибутив программой nLite.
Сделать
не получится в любом случае, указанные файлы запускаются исключительно в рабочей Windows-системе.
Здраствуйте Роман
Извините что не ответил сразу. - забыл где кому что советовал.
Из списка что Вы представили - все драйвера "безымянные" и упакованы в "программу установщик", которая сначала распаковывает их а потом тутже начинает установку. Поэтому определить заранее какой драйвер от чего - определить неполучиться (можно так как посоветовал duk, но в распакованной папке не всегда есть текстовой файл с описанием "для чего этот драйвер".) Выход есть "с другой стороны" - Лезете на сайт Lenovo и опять ищите драйверы для своей модели компа. А дальше смотрите перед тем как скачать на странице где уже есть конкретная ссылка на каждый драйвер - есть текстовое описание (на буржуйском языке -скорее всего на англицком) какой это драйвер и для чего он. - если в названии присутствует словосочетание " inf" - это на чипсет, tckb "sound или audio" - это звук, если graphik или VGA это для видеокарты, если LAN - это для сетевой карты, "sata" - это на жесткий диск и DVD ну и так далее tehno040. Sata- драйвер распакуйте на флешку на корневую директорию, или запишите на болванку. А далее при установке, в пункте установка стороннего драйвера - жмите предлагаемую клавишу и указывайте путь к флешке или dvd болванке
ps: слазил по вашей ссылке - там вообще все просто - в таблице на сером фоне строки - белыми буквами заголовок - для чего каждый из предлагаемых драйверов- Вам нужно выбирать только под вашу операционную систему
Здраствуйте Роман
Ничего страшного =) главное что вообще отвечаете мне и спасибо Вам за это!
В общем я как переустанавливать буду систему, сделаю как вы сказали: запишу на флешку в корневую папку расспакованные драйвера sata и установлю драйвера Sata во время установки операционной системы (т.е. установлю как сторонний драйвер во время установки ОС), а остальные драйвера уже установлю когда установится XP система, поставлю оставшиеся драйвера на Биос, Чипсет, Звук, Видеокарты драйвер, сетевой драйвер и т.д. :) Отпишусь после проделанного!
П.С.:
Я к чему захотел создать эту тему: переустанавливать то ОС я умею, хочу разобраться в последовательности установки драйверов на компьютор/ ПК/ Ноутбуке/ может быть потом за нетбук возьмусь, если разбираться хорошо стану (щас вот пробую сделать это на Ноутбуке Леново :) )
выключающий ACHI мод в биосе ставь хр и качай driver solution 13 b и все будет ок
