Нужна помощь с электроцепью
Сергей1196
7 Апр 2014
Есть батарея, резистор, 2 ключа и 2 лампочки. Делают эл. цепь. Включают один тумблер - загорается одна лампочка, второй - вторая. Цепь параллельная. Как это сделать?
Видимо как то так?
Если у Вас именно лампы накаливания то, просто ставите их вместо HL1 и HL2.
Правильная схема
Правильная схема
Неправильная.
При включении одного или двух выключателей будет меняться ток светодиодов. при этом, как они будут светиться или сгорать, зависит от напряжения и сопротивления резистора...
Правильно - это нужно на каждый светодиод ставить по резистору.
А по условию задачи применяются не светодиоды, а лампочки... :)
Они не так критичны к току, будут гореть или ярко по одной, или тускло вместе, но не сгорят. :)
По условию хоть резистор и есть, но совсем не обязан принимать участие в схеме :)
Пусть будет в цепи, R= доли ома.
Можно использовать всего один тумблер для переключения полярности. Тогда хватит одного резистора на два светодиода и двухпроводной линии. Но одновременно светится не будут.
