Нужна помощь с HDD
  • Автор темы Автор темы tigos
tigos
5 Июн 2013
Нужна помощь с HDD
Здравствуйте нужна очень ваша помощь. на компе установлено два HDD один сата второй IDE так как на материнке нету SATA 1TB порта я установил плату переходник в PSI порт все работало норм около двух лет. Винчестер IDE системный полностью а SATA накопитель. Ситуация такова включаю комп захожу на диск D: всплывает ошибка "Нет доступа к D, Файл или папка повреждены.Чтение невозможно". Погуглил инет нашел команду "chkdsk d: /f" проверил на ошибки. После проверки попробывая открыть диск всплывает новая ошибка "нет доступа к D:/ в устройство вставлен неверный диск. Вставьте(серийный номер тома:) в D:/"
Что это? можно ли вытащить 1гб фото с этого диска?
chkdsk d: /f проверил на ошибки
Это не проверка на ошибки, а их корректировка. Ключ f сразу не следует применять.
Какая ОС?
На каком диске диск D? sata?
Укажите модели дисков.
Укажите модель матплаты.
Укажите модель контроллера. ("установил плату переходник в PСI-слот")
Покажите скрин из "управления дисками". Прикрепляйте в расширенном режиме скрепкой.
Windows XP Pro SP2
диск D на диске SATA раздел только один D
накопитель Western Digital Caviar Green 1TB 5400rpm 64MB WD10EARS 3.5 SATA
системный HDD 20 Gb IDE Samsung
матплата GA-8PE800-RS
контроллер без опознавательных знаков. на нем есть микросхема с маркировкой VT6421a
Спасибо.
Для начала, отсоедините плату pci-контроллера и почистите слотовые контакты платы ластиком + спиртом. Затем, открутите платку диска WD и почистите контакты платки ластиком + спиртом. Отвёртка torx 9. Контакты у WD склонны окисляться. Если диск на гарантии, то не сорвите "звёздочки" винтов. Аккуратно, без фанатизма.
Соберите и подключите всё обратно. Отпишитесь.
    11.9 KB · Просмотры: 141
да контакты окислились на HDD почистил. также почистил контакты контроллера. Все собрал обратно результат тот же. и что делать?
Все сделал вот
Все сделал вот
По скринам всё "прекрасно". А в "управлении дисками" файловая система не определена. И зайти через проводник не даёт. Последствия работы чекдиска с ключом f, весьма вероятно. Перелопатил чекдиск mft, и данные по записям - где какой файл лежит - перемешались в кашу. И мы не знаем, что было до чекдиска.
Отнимите букву у диска D через "управление дисками" и перезагрузитесь. Если не даст это сделать, тогда в DMDE сделайте этому диску MBR off и перезагрузитесь. Откройте этот диск опять в dmde и зайдите в vollume 01 двойным кликом. Там опять двойным кликом на "все найденные + реконструкция", ок, и покажите скрин.
Пропадаете куда-то на полчаса...
подробнее пожалуйста как отнять букву? и где команда MBR off в DMDE
сори MBR off нашел. как отнять букву?
отнял букву и перезагрузил
Надо же, пишет в "управлении дисками" - "свободно 100%", а тут папки.
Теперь - в какой папке Ваши 1 gb фотографий? Идите в эту папку и выберите 2-3 файла (НЕ ПАПКИ!!! А файлы.) и на файле - правый клик - восстановить в - восстановите куда-нибудь на диск ide тот или на флешку, неважно. А потом проверьте на открываемость\читаемость эти файлы. Отпишитесь.
Буквы диску WD не давайте, чтобы ОС не писала на него ничего.
сделал скинул 3 фото на диск С открываются нормально
файлов море общий размер около 1 гб
не в 3х папках
Имейте ввиду, что free-версия dmde позволяет восстанавливать ДО 4000 файлов ИЗ ОДНОЙ ПАПКИ за РАЗ. Поэтому, создайте на ide-диске папку, куда будете восстанавливать. Потом - идите в 1-ую из 3-х папок и - правый клик - отметить всё - будут отмечены все файлы и если там будет больше 4000, программа откажется потом восстановить и напишет об этом. Значит, правый клик - и восстановить в - укажите в качестве приёмника ту папку на диске ide. Так поступите и с остальными двумя папками. Потом проверьте, все ли фотографии восстановились. Если не все или с ошибками, есть другой подход. Отпишитесь.
я понял спасибо за помощь на данном этапе, мне уже нужно на работу больше не могу заниматься. когда восстанавливать начну файлы отпишусь, о качестве восстановления. И последую дальнейшим вашим инструкциям
