Нужна помощь с компьютерным БП
Alter Mann
Опытный радиогубитель :)
30 Июл 2011
Здравствуйте технари недавно у меня появился компьютерный БП но вся проблема в том что он не включается, сначала пробовал ставить перемычки но не чего не вышло, поставил одну перемычку на разъеме для материнской платы и после включения закрутился кулер но после выключения провод начал искрить (кажется разряжался конденсатор) и когда я его включил то услышал щелчок но кулер уже не работал теперь он стал включаться через раз как его подключить нормально ?
Проверьте напряжения блока, нагрузив его, лампами автомобильными например. Естественно, без комппьютера. Перемычка на зеленый-серый провода.
Если стабильно работает и напряжения в пределах нормы - понятно, что прблема не в БП.
Ни в коем случае!!! Безапелляционные заявления юных и невнимательных советчиков - прямой путь к серьёзным неприятностям! Для запуска компьютерного блока питания ATX нужно замкнуть зелёный с чёрным проводом!
Какие именно напряжения и токи вы хотите получить? Вот распиновка выводов.
Дмитрий14 Что вообще делается?
Это попытка запустить системник с проблемным БП?
Или использование АТХ не по назначению?
да, мне просто нужен БП для самодельной мини дрели ну и для обычных работ
с этим появилась проблема когда я ставил перемычки не правильно то на желтом проводе было напряжение не 12В а всего 9В
сейчас попробовал соединить зеленый провод с черным. щелчок так же слышен но кулер снова не крутится а когда начал замерять напряжение то на желтом оказалось уже не 9В а 22В а красный провод стал подавать напряжение 14.4В после нескольких минут работы стал чувствоваться легкий запах гари, ЧТО С НИМ ?
кто то отбросил копыта
Сначала надо было спрашивать а уж потом экспериментировать.
Открывать и менять начиная с низковольтных цепей - сборки диодов в каналах 12 и 5 В. Пробовать стартовать только через лампочку!
Большое спасибо, кажется теперь мне придется его еще и восстанавливать но в прочем он уже не работал :( когда мне его отдали, а тут ожил кажется... не на долго, но я не подключал там +к + там я даже без понятия из за чего он так испортился ладно как только восстановлю напишу
Проверь вздутые конденсаторы.
Замени транзисторы (Что на радиаторах)
КЗ...
БП уходит в защиту...
Проверить транзисторы и диодные сборки. Включать под нагрузкой (на шину 5 и 12в, 2 автомобильные лампочки по 12в)
Как было сказано выше в цепь вкинуть лампочку ват 60 (последовательно), проверить на вздутость кондеры.
Диоды и транзисторы проверять и высоковльтной и низковольтной цепи. Диоды шотки можно сразу ставить в 1.5-2 раза мощнее.
какой вообще БП?
Все операции с БП проводить отключенным от материнки и пр устройств.
после нескольких минут работы стал чувствоваться легкий запах Гарри, ЧТО С НИМ ?
с Гарри всё в порядке,просто у него одеколон такой :))
а у тебя пробило обвязку для стабилизации напряжения,скорее всего она у тебя *завязана* на шину +5в,в лучшем случае(молись,чтобы это было так) пробитый стабилитрон или сгорел резистор рядышком с микросхемой TL494 или 7500(это одно и тоже-считай аналоги полные),диодные сборки тоже надо проверить скорее всего один из диодов тоже может быть пробит,выглядиот диодная сборка как транзистор (три ноги и прямоугольный корпус)закреплён на радиаторе нарисовано на ней два значка диод соединённые катодами(это там где как бы крестик).
и запомни-ВСЕГДА включай такие вещи в первый раз через лампочку (25-100Вт*220в)здорово сэкономишь время и деньги.
