Нужна помощь с компрессором
  • Автор темы Автор темы Пашк
Пашк
8 Дек 2020
Приветствую друзья. Есть такая приблуда на рынке Hagen Marina - компрессор работающий от батареек. И работает он значит на подачу воздуха, а мне нужно поменять направление движения, чтобы он не выдувал а сосал так сказать. Сам я в электронике не смыслю, надеюсь что может подсобите благородным советом.
146% стоит коллекторный двигатель.
Отсоединяешь провода от щëток, только от них, и меняешь местами.
Повезëт - не повезëт. Если не повезëт, нужно смотреть конструкцию механики, переворачивать клапаны, менять воздуховоды и т.д.
Умозрительно больше сказать невозможно, только брать железяку и нежно щупать внутренности :))
Вам нужен не компрессор, а вакуумный насос. Это две разные вещи. Разный конструктив.
Простой пример- автомобильный компрессор. Там без разницы как его подключить к бортовой сети. Без разницы в какую сторону он крутит. Ибо в итоге вращательное движение преобразуется в возвратно поступательное. И куда бы не было направлено вращательное движение- возвратно поступательное так и будет поступать и возвращаться, возвращаться и поступать ....
Все очень просто, если есть выход, то есть и вход, он как раз и всасывает, поменяй местами ... :)
Компрессор мембранного типа. Если есть возможность добраться до входного клапана, то менять местами трубки. Переброс питания ничего не даст. Слишком простая конструкция и разовая.
Андрей, была какая-то хитрая конструкция из портативных для пневмобормашин. Там от направления вращения зависело направление воздуха. Точнее не вспомню, единичный экземпляр больше четверти века назад.
В остальном тоже не вполне согласен. Зависит от требуемой производительности и давления.
ДВС тоже теоретически является подобием компрессора, но многоцилиндровый ты в обратную сторону не запустишь: не позволит кулачковый ГРВ.
А из одноцилиндрового движка авиамодели я делал портативный компрессор.
Какая разница, в какую сторону будет болтаться мембрана или крутится движок.
Он все ровно будет работать согласно входного и выходного клапанов ... :)
Юр, некоторые конструкции клананов позволяют их просто перевернуть на месте. В целом, твоего тëзку поддерживаю :)
Андрей само собой, это ты просто получится меняешь клапаны местами. Впускной
становится выпускным, а выпускной становится впускным и все, а смысл тот же ... :)
Обыкновенна система ниппеля, туда дуй, а от туда -Х... :)))
Это из раздела аквариумистика которой я занимаюсь уже несколько десятков лет.
Такие компрессора есть как с коллекторным двигателем, так и с вибрационным. Второй по стоимости дороже из-за дополнительного преобразователя постоянки в пилу или что-то подобное - но синуса там точно нет.
Просьба к ТС - дайте конкретную модель компрессора, чтобы можно было порыскать в поисках конструкции.
Могу сказать так; - переделать можно всё, но нужно смотреть экономическую целесообразность и отсутствие на рынке готовых решений которые бывают вполне конкурентоспособны по цене.
Если вам нужен вакууматор - то советую прикупить именно его. Понимаю, что это будет подороже раза в 2 (если это серьёзная фирма и конструкция), но там конструкция уже заточена под данный процесс + никакого головняка с переделкой.
У это вообще меняет дело ...?!... :)
Такие переделать на обратный всос практически не возможно !... :)
Сразу вопрос, для чего такой нужно, это очень важно ?... :)
Самое то. Сам пробовал.. работает. Просто иногда трудно подсоединить трубку в всасывающему отверстию. Но если руки правильно растут то это не проблема.
